Panou Climatronic E60 butoane blocate
WIN60
Salutare!
Am si eu o problema cu panoul de clima de la masina. Cele 3 butoane din partea dreapta cel cu "fulgul" cu "MAX" si cu "recirculare" se blocheaza...adica apesi pe unu si se apasa toate, ca si cum ar fi lipite, s-au deblocat singure, dar din cand in cand mai agata unul pe altul si de ex cand apas pe cel din mijloc dintre cele 2 cu "MAX" parca se simte ca nu se apasa cum trebuie...ce sa fac? ca idee stiu ca ar trebui sa dau panoul de clima jos sa vad ce e acolo, dar a mai patit cineva?ce ar putea sa fie? este E60 din 2009.
Edited by WIN60
Ar trebui demontat panoul si curatat. nu le trebuie multa ca acele butoane sa devina "lipicioase"; praful si cateva picaturi curse pe panou sigur le fac sa se agate unul de altul avand in vedere ca acele butoane sunt atat de aproape unul de altul..
Panul acela este un colector de praf pentru ca in este un ventilator care trage aer din masina si o data cu aerul trage si praful. Asta e un motiv in plus de demontare la cativa ani... pentru ca temperatura sa fie interpretata corect si nu prin intermediul prafului depus pe el si oriunde in zona..
Daca nu ma insel.. nu cred ca am putut da jos butoanele individual cand am curat eu panoul, dar panoul din fata separat de parte electronica poate fi spalat in apa calduta folosind o periuta..
De abia astazi am desfacut panoul de clima... intre butoane avea ceva lipicios intarit, arata ca un fel de ceara, posibil sa fie de la produse mirositoare care se bagau in grila sau de la curatarea masinii cu cine stie ce solutii care au intrat acolo.
Se desface foarte usor! S-A REZOLVAT!! Multumesc din nou!
Edited by WIN60
