BMW X5 ulei in antigel
Poti detalia?
Cum observi ca intra ulei?
Intreb, fiindca in functie cu ce s-a spalat instalatia de racire dupa inlocuirea pieselor, se poate sa nu fi scos tot uleiul de pe traseu.
Alte service-uri spala de 2-3 ori instalatia pana a pune lichidul de racire aferent.
Cu alte cuvinte, poti sa ai reziduuri pe traseu si sa ti se para ca inca ai probleme, verifica daca scade nivelul uleiului in motor.
Salut , Problema asta a avuto un prieten la un seat , Cred ca este aceeasi problema si la tine (sper)
La filtrul de ulei este un fel de inel de metal ... acolo lui ii baga ulei in antigel
ideea este ca prin acel inel (conducta) circula antigel pentru incalzirea mai rapida a uleiului ....
Dupa ce a schimbat acea conducta problema a disparut
Te poti uita singur la filtrul de ulei la filet sa vezi daca ai asa ceva...
Cel mai probabil pe la termoflot,chiar daca este nou,ai pute sa anulezi sa mai treaca antigelul prin el asa macar esti sigur ca este ceva la motor,trebuie doar scoase cele doua furtune de la circuitul de racire ce intra in el si unite cu un cap de teava si stranse bine cu doua coliere,cureti istalatia bine de tot dupa mergi cu ea asa cateva zile si vezi daca mai apare ulei in vas.
asta merge la benzinar la diesel nu stiu sigur
Edited by cabron
