Scoate Fum
whynotsteff
Am cumparat un BMW 320 d din 2003 si am observat ca te cate ori merg mai tare... :) 150-160 dupa prima oprire incepe sa scoata fum.Daca se incalzeste putin , nu mai scoate :) . Stie cineva ce-i de facut?
238718[/snapback]
probabil cine a avut-o nu a schibat niciodata "epuratorul de gaze" care in mod regulat in Germania se schimba cam la 3-4 schimburi de ulei...este ca un fel de fitru(e pe capac tacheti cu doua cocoase la e46 320d) si daca nu il schimbi se pietrifica acolo si numai lucreaza e ca orice consumabil si costa cam 1mil 400...
ia in calcul si asta ca se intampla des :blink:
Am comandat si astept saptamina asta epuratorul. Am sa-l schimb si am sa-ti spun daca s-a rezolvat.Multumesc
241172[/snapback]
De obicei se strica din cauza uleiului...nu ii pui ce e scris la carte si se intareste filtrul din epurator si numai filtreaza si gata..rezulta fum
ia in calcul si asta ca se intampla des  :)
238743[/snapback]
Multumesc frumos. Am schimbat epuratorul (160ron) si acum totul este OK. :) :blink:
Edited by whynotsteff
Poti sa imi dai si mie mai multe informatii despre epuratorul de gaze arse, unde se afla si de unde l-ai luat cu 160 ron.
Si eu am aceeasi problema cu masina, scoate destul de mult fum in acceleratie.
Multumesc.
Multumesc.
243856[/snapback]
L-am comandat la un service auto din Slobozia . Este sub capacul de plastic, in partea stanga ( cum stai in fata masinii) deasupra filtrului de aer. Este o piesa din plastic de vreo 20 cm . Filtru propriu zis nu se vede.
