Inlocuire faruri bixenon LCI cu bixenon ADAPTIVE LCI
Salutare,
Am doua e60, unul din 2008 LCI cu faruri DOAR bixenon si al 2-lea din 2009 LCI cu faruri bixenon ADAPTIVE, care functioneaza superb. As vrea sa pastrez prima masina pt. mine, dar sa-i montez farurile adaptive de la cea de-a doua. E clar ca farurile bixenon NEADAPTIVE le montez pe cea de la care iau farurile adaptive.
Credeti ca este suficient sa inlocuiesc fizic farurile celor doua masini intre ele sau e mai complicat si trebuie trase fire, inlocuite module de lumini, codari etc.?
Sunt dispus sa iau tot ce am nevoue de pe masina care doneaza si farurile adaptive.
Daca stiti cine ar putea face acest lucru in Bucuresti.
Ca sa nu mai deschid un nou topic: as face la fel si cu navigatia. Am CCC pe cea de 2008 pe care vreau sa o pastrez si CIC pe ce-a de-a doua. Ambele mari, Professional. Le pot inlocui intre ele? Daca da, ce presupune operatia?
Pe cea din 2008 am si sistem audio profesional prologic 7, pe cea din 2009 am sistem audio standard.
Astept parerile voastre si va multumesc pt. timpul acordat.
Eu as pĂŁstra pe cea cu adaptiv si cic si as lua sunetul dupa cea din 2008 e puțin de munca la sunet
In schimb pt faruri ai nevoie de lcm si umblat la instalație iar pt cic o sa ĂŽți trebuiascĂŁ un emulator si sa schimbi si ornamentele din interior (in cazul in care sunt diferite )sau doar cea centralĂŁ pt controler
Deci masina 1 are CCC si L7
Masina 2 are CIC si adaptive.
Pentru sistemul de sunet trebuie demontat tot interiorul la ambele masini + cumparat alte grile de difuzoare pt usile spate la masina pe care se va monta sunetul. Deci poate totusi e mai usor sa muti farurile si CIC-ul.
De unde esti?
