e39 528i - problema lambde si senzor ax cu came
va salut,
recent am achizitionat un 528i, de cand l-am luat nu tragea cum trebuie, uneori merge binisor dar alteori merge foarte rau, tremura tare si se tura greu.
l-am pus pe tester mi-au dat amandoua sonde lambda de pe bancul 1, cea inainte si cea dupa catalizator si mai imi dadea senzorul de pe axul cu came. le-am cumparat, si cele 2 lambde si senzorul acela de pe admisie, partea dreapta, le-am schimbat si in continuare dadea senzorul de pe axul cu came iar acum lambda dinaintea catalizatorului de pe bancul 1. am cumparat si senzorul de pe evacuare, cel de pe stanga si inca o lambda, le-am schimbat chiar azi si astea si la fel de prost merge si da in continuare si erorile de pe ele. tin sa mentionez ca pe tester mai da si missfire pe vreo 4 cilindri. omul care imi lucra la masina spune sa dau catalizatoarele jos ca sigur sunt infundate si de asta persista eroare pe lambda. ideea e ca de cand am cumparat masina si pana acum, motorul merge la fel de prost.
voi ce parere aveti? mersi frumos.
Edited by DaThuG
