probleme fum innecacios in relanti
am si eu o problema cu u e 39 2000diesel. scoate fum in relanti innecacios si asta de cand am schimbat debitmetru de aer. are si unele intreruperi. ce credeti. sa fie debitmetru pt ca e after market?
mentionez ca am schimbat si epuratoru curatat egr. nu consuma ulei si nici motorina. e cidat fenomenu
Edited by vio e39
Poate sa fie debitmetrul . Faci un test si verifici air mass , daca nu iti apare eroare pe debitmetru . De asemena poate fi si actuatorul de la turbina - verifica si toate furtunele de vacuum .
Acum am remarcat ca ai zis la relanti - deci mai putin probabil sa fie actuatorul de la turbina . Verifica functionarea pompei de injectie , adica avansul ei . Tot cu tester - vezi daca ai avansul cat trebuie sa fie recomandat .
Edited by seaman
normal dupa cum spune testeru debitbetru trebuie sa functioeze la 240 prametri lui da r fluctueaza la 217 270 235 nu sta constant. cu debitmetru vechi la viteza constanta intrerupea urat de tot. cu asta nou cu aeru pornit la 2000de rot are un lag si pleaca mai greu. pana la 2000rot pleaca racheta
ma gandesc sa nu ii fi facut ceva cu un aditiv de motorina metabond. nu prea e recomandat dar mi a zis un pompagiu sa bag acest aditiv ca nu ii face rau si unge pompa si ii prelungeste viata, ca la acest model e problema pompele
Daca vrei sa ungi pompa, nu pui aditiv ci ulei 2T. Pana la 2000 ar trebui sa plece mai greu, dupa care, intra turbina si pleaca atat cat poate un motor de 136cp pe un E39. Racheta este pretentios spus.
Cat priveste fumul, o fi el innecacios, dar se vede alb, negru, albastru la iesire pe esapament? Daca e doar de miros, verifica daca functioneaza EGR-ul, implicit injectorul cu fir.
