Senzorul respectiv pica la foarte multe bmw-uri cu DPF...eu il am defect de cand am luat masina si anume din ianuarie 2016!! Masina merge perfect, isi face regenerari, nu am probleme de genul cum ai avut tu..am zis ca o sa-l schimb si eu doar ca sa fie ok si ala. Unii mi-au spus ca asa da el presiunea ca nu are nimic daca nu am niciun simptom desi clar e stricat.
:offtopic:
Cred ca senzorul de care vorbesti este senzor de temperatura de fapt..
Regenerarile, stric legat de filtru, sunt date/decise prin diferenta de presiune masurata de cei doi senzori de presiune.
Adica cand diferenta de presiune e prea mare senzorii "spun" acest lucru ECU-ul.
Tu confirmi :good: insa ca nu temperatura masurata in filtru decide regenerarea, pentru ca acel senzor e defect ci regimul (prin turatii) la care este motorul (vezi termostate..) il si face sa trimita (foc si para :o ) motorina (si bujii incinse) in exces in filtru sa ia foc noxele regenerand. :excl:
Haha,chiar acum o saptamana ma certam cu un prieten ca de ce nu o duc la bimmer ca doar e dedicat bmw,ete d'aia,nici sa las masina parcata la ei n-as avea curaj.
Asta-i simpatica!
Mah oameni buni , nu senzoru de temperature din DPF decide cand trebuie sa inceapa regenerarea , dar fara el ECU-ul nu o sa stie cand a ajuns DPF-ul la temperature optima adica de 600-700grade care trebuie pastrata timp de 30min pentru a incheia acel ciclu de regenerare... Daca ar incepe regenerarea fara informatii de la acel sensor , ECU-ul ar baga motorina pana ce distruge/topeste evacuarea, ca dupa capu lui nu a ajuns DPF-ul la temperature optima, mai pe scurt s-ar autodistruge cam tot ce tine de evacuare.
Uite aici un caz: https://www.youtube.com/watch?v=SukslniVuOM
Edited by OPaul
  • Like 3
