BMW 320D e46 2004
debusy
Salutare, de curand am cumparat masina care mi-o doream de mult, BMW e46 320D 150CP, e pachetul "M" (cel putin asa scrie pe ea) insa fara navigatie, trapa si incalzire in scaune (cu toate ca ar fi fost de mare ajutor pentru scaunele din piele, insa aici in UK numai modelele decapotabile le-am vazut cu incalzire in scaune), mi-ar fi placut sa aiba faruri angel eye, in schimb are o instalatie aftermarket cu leduri si cu mai multe culori, cutie automata, pilot automat, roti pe 18", senzori parcare spate. Ceea ce mi-ar mai fi placut sa aiba: senzori lumina si ploaie (nu cred ca are, inca nu a plouat pe aici de cand am luat-o). Estetic, are vreo 2 zgarieturi pe capota, iar bara din fata - partea de jos e cam exfoliata (puteti vedea in poze), iar pe partea tehnica, inafara de problema care am avut-o aseara sa nu-mi porneasca din cauza bateriei, ar mai fi cred suspensia, insa e interesant ca se aude doar pe partea stanga fata si spate, pe dreapta deloc (asta doar cand apesi pe masina, in mers nu se aude).
Am cateva nelamuriri despre ea: - intre gurile de aerisire din mijloc e o rotita care in sus e albastru (rece) si in jos e rosu (cald), daca eu reglez climatronicul pe cald si rotita e pe rece, imi va baga aer rece pe acolo?
- se poate schimba sa nu-mi mai apara la consum si la distanta in mile sau mpg? as vrea varianta europeana cu km si L.
- Am facut in seara asta o verificare a bateriei pentru ca m-a lasat aseara - cu toate ca ieri dimineata cand era frig a pornit fara emotii - (acum am rezolvat-o sper, mi-a dat cineva curent), si imi indica 141 -> 142 cu motorul pornit, e oke valoarea?
- legat de cutia automata, daca e in P, la pornire trebuie sa apas pe frana neaparat? Ceva ce ar mai trebui sa stiu despre functionarea cutiei automate ca sa nu fac greseli? Multumesc!
O sa atasez cateva poze nocturne cu masina!post-79499-0-65854900-1475790862_thumb.jpg
post-79499-0-52707100-1475790874_thumb.jpg post-79499-0-63490400-1475790885_thumb.jpg post-79499-0-00058600-1475790893_thumb.jpg post-79499-0-01531900-1475790903_thumb.jpg
post-79499-0-84233400-1475790910_thumb.jpg post-79499-0-33553500-1475790923_thumb.jpg
post-79499-0-24202000-1475790933_thumb.jpg post-79499-0-13471000-1475790952_thumb.jpg
post-79499-0-20239200-1475790966_thumb.jpg post-79499-0-83776300-1475790977_thumb.jpg
Sa te bucuri de ea.
Incerc sa iti raspund la unele nelamuriri:
- din fabrica nu s-au pus angel eyes pe e46, doar aftermarket.
- daca pui rotita pe albastru si climatronicul pe cald, iti va baga cald, dar o idee mai rece decat daca l-ai fi lasat pe normal. E foarte util vara cand folosesti AC si te joci cu rotita spre cald ca sa nu te doara capul.
- 14v cu motorul pornit este ok, alternatorul "baga" cum trebuie, probabil la tine bateria e pe duca.
Incearca sa pui niste poze facute ziua ca sa se vada mai bine.
Sigla aceea ///M nu prea da bine langa 320d.
Suspensia ideal ar fi sa o schimbi pe toata, sa te uiti si la arcuri ca s-ar putea sa fie rupte cele de pe spate... boala lor
Numai bine.
Merci mult de info si sfaturi! Zici sa dau sigla jos? Daca dau sigla de M jos, raman ceva urme?
Legat de suspensie, cam cat ar fi piesele si de schimbat? Si cam ce ar trebui schimbat la suspensie? (La partea de mecanica nu prea le stiu, cel putin la BMW ) .
O sa fac astazi ceva poze dupa ce dau instalatia de la faruri jos!
Posibil sa ramana urme, depinde cum a fost lipita.
In Anglia nu stiu cum sunt preturile dar in Romania cu ~2000 Ron schimbi amortizoare + arcuri ( daca e cazul ) + protectii amortizoare + flanse.
Cam astea ar intra la suspensie.
Sunt destule topicuri pentru e46, gasesti tot ce te intereseaza pe forum.
