Erori climatronic E46
Salutare ,
Am pe IHKA ( Climatronic ) urmatoarele erori , care sincer habar nu am de la ce sunt , poate ma lamuriti voi.
23 Auxiliary water pump
Error Frequency: 10
Short Circuit to ground
20 AUC Sensor
Open Ciruit
30 AUC Heating
Short circuit to ground
Sincer chestie ce am observat-o la climatronic , ca daca il pui pe grilele centrale sa sufle si il dai la maxim , parca nu sufla chiar asa puternic. In rest nu stiu , nu sunt demult in "domeniul asta BMW" , si nu ii stiu toate chichitele.
Va rog lamuriti-ma voi despre ce e vorba.
Multumesc
Si eu am aceasta eroare (23 Auxiliary water pump, Error Frequency: 99 Short Circuit to ground), insa imi functioneaza clima ok.
In Dis se poate testa daca pompa functioneaza, iar la test la mine merge ( adica se opreste si porneste conform comenzii date din pc).
Sunt curios care este cauza, eu nu schimb pompa inca ( am aceasta eroare de 1 an)
Vad ca nu vrea nimeni sa ne lamureasca. Vad ca sunt multi pe forum care cunosc bine electronica la masinile astea , dar nu vor sa "dea din casa" absolut nimic.
Teoretic dupa ce opresti motorul ar mai trebuii sa mearga ceva sa raceasca ? Sau ce anume face aceasta pompa ?
probabil a cedat sau nu functioneaza corect pompa auxiliara, ajuta la recircularea mai rapida a antigelului prin calorifer, auc este un sensor de noxe/gaze care se imbacseste si trebuie schimbat
Salut.. mai devreme am fost la un tester si mi-a dat aceeasi eroare la pompa auxiliara.. din ce am citit pe net unii zic ca aceasta ar functiona doar cand apesi pe butonul de recirculare , altii zic ca porneste odata cu pornirea motorului si ca se vede daca functioneaza doar pe tester.nici eu nu m-am dumerit
