problema electrica stop central frana
mardeiasu
Buna seara. Am o problema delicata cu masina. Este un E61 (break) din 2006. Dintr-o data azi am vazut ca erau doua leduri aprinse pe stopul central cu toate ca masina era inchisa din telecomanda. Mai tz am observat ca se aprindea cam tot stopul dar slab, asta tot cu motorul oprit si masina inchisa. Am mers acasa am desfacut firele de sub eleron pana in interiorul masinii de unde vin ele si totul era ok sa zic. am pus totul la loc dar tot asa face. Problema este ca imi da si niste erori pe bord asa aleatorii si acele au dansat de cateva ori ciudat. Ce ar putea fi? bateria este de 1 an , bosch 100AH. Nu am mai avut problema asta.
revin cu rezolvarea care pe cat de banala pe atat ne a dat de lucru. Am mers la electrician, un baiat care a avut destula rabdare sa desfaca la fire si la plastice de ma plictisisem eu. 6 ore ne a luat sa tot desfacem la module sa le bibilim , fire pe la portbagaj si cautari pe net. In ultima faza dupa ce pe fir tot venea un curent de 5V, am scos si calculatorul de lumini de sub bord si mufa de la pedala frana dar problema nu disparea. Am hotarat sa ne uitam sub roata de rezerva unde zaceau frumos vreo 2 litri de apa de ploaie si care din cand in cand mai irigau si cate un modul de pe acolo , vreo 5 la numar. L am scos pe respectivul care se potrivea la culori cu firul ce ducea la STOP central, l am uscat, strans apa iar apoi totul a revenit la normal fara nicio eroare. Apoi a venit timpul sa montez la loc toate reperele desfacute adica vreo 2 ore de munca. Dar macar am avut satisfactia ca am rezolvat cu bine problema. Edited by mardeiasu
