bmw e46 318i probleme motor
salut am o problema cu un bmw e46 318i 1895cm ,am avut vasul expansiune spart pe care lam schimbat si de atunci motorul se balbaie la relanti +ca la cilindrul 1-3 cand motorul e cald are valori mari pe inpa ajungand pana la 6 dar in turatii scad valorile,si la acest motor cand incerc sa iau busonul cu motorul pornit are vid mare pate a ti mai avut problemele acestea,multumesc.
  On 10/26/2016 at 11:27 AM, marianneamtu said:
Dupa alta scanare imi apare asata dar totusi nici un bec aprins in bord http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161026/a8e469fdf5e42e75cd4ec5f279001b4e.jpg
Salut!
Camshaft, este senzor la axa cu came, probabil trebuie inlocuit.
Asta cu busonul de ulei e simpla.Cred ca explica de ce in turatie motorul merge bine:
Ai probleme cu valva PCV (probabil s-a imbacsit si a ramas blocata pe deschis.Defect des intalnit la motorul asta.
Cum verifici valva?
Metode:
A: Cu motorul pornit:
-Daca dai capacul de deasupra admisiei jos o sa vezi un furtun care intra in admisie.daca e strangulat...e clar.Valva blocata.
-Daca obturezi furtunul si corectiile la ralanti ti se schimba: valva blocata.
B: Cu motorul oprit:
(metoda mea,cea mai aiurea dar cea mai sigura dar si cea mai murdara)
Daca scoti furtunul care iese din capacul culbutori si tragi aer (creezi vacuum pe furtunul care iese din valva si intra in admisie,in momentul in care astupi (obturezi) furtunul dinspre capac culbutori valva ar trebui sa se inchida (sa nu mai poti crea vacuum).
Asta e si motivul pt care ai erori pe senzorii Lambda (iti trage aer fals).
Cat despre senzorul de axe cu came...intai rezolva prima problema.E posibil sa se remedieze.
PS: cand schimbi valva schimba si toate coductele ce ajung in ea.Crede-ma,nu vrei sa mai demontezi admisia iar.
Mai jos valva PCV
