Termostat / lichid racire
Salut. Problema consta in faptul ca temperatura motorului se stabilizeaza undeva la 60 grade celsius. Am vorbit cu mecanicul si mi-a zis ca trebuie sa schimb termostatul si implicit, lichidul de racire. Din cate stiu eu, este un termostat si la EGR, mi-a zis ca nu am treaba cu ala... am inghitit in sec si da-i cu discutia mai departe. Trecem la schimbul antigelului. Aici mi-a zis ca nu se poate scoate toata apa din motor decat daca-l intorci cu capul in jos; din cate stiu eu, motorul are si el un surub pe unde se poate scoate lichidul. Gresesc? Poate ma lumineaza si pe mine cineva care ar fi pasii corecti de executat vis'a'vis de termostat si schimbarea lichidului de racire.
Multumesc!
DacĂŁ este vorba de 320 e90 , e46 sunt 3 termostate printre care cel care este pus per egr .Eu aveam oscilaĂâşii de temperaturĂŁ, nu sĂŁrea niciodatĂŁ de 80grade , la drum ajungea la 70 , am schimbat per cel de pe egr si am rezolvat, fĂŁrĂŁ sa schimb antigelul .
Si da, sub radiator este un surub pe unde se scurge antigelul in cazul in care se doreĂâ˘te schimbarea acestuia
