Problema kilometraj in bord
Salutare baieti,
Am o problema cu al meu e46 320D FL in sensul in care imi indica eronat viteza pe bord. Din ce am cautat pe net ar fi de la sezorii de ABS(daca ma insel sa ma corectati), dar daca unul din aia e defect, tot pe net am citit, ca nu functioneaza tempomatul. Am vorbit cu un mecanic si o zis sa vin la el direct cu acel senzor ca sigur ala e. In acelasi timp am descoperit ca daca in timp ce rulez apas pedala de ambreiaj acul urca si ramane stabil. Pe tester aparea o eroare ca ceva nu comunica cu computerul x(nu mai tin minte)
Ce poate fi? S-o mai lovit cineva de problema asta?
Macar sa ma ajutati cu acel senzor pe cutie, unde se gaseste, ca sa misc/curat mufa...
Edited by marusca
