Senzor frana de mana
Va salut ! ,
Am o problema , de foarte multe ori in mers mai ales cand urc un deal ,merg pe drum prost(denivelari,gropi) sau cand pur si simplu merg pe strada mi se aprinde becul de la frana de mana fara a fi actionata la putin timp dispare si reapare iar... am incercat sa trag de ea in mers si sa o las inapoi jos ,degeaba problema persista.....
Cineva mi-a zis ca ar trebui sa desfac roata si sa mai curat acolo poate s-a strans prea mult praf de ferodou....
Ma gandeam ca poate imi dati voi o explicatie.... , multumesc anticipat !
Edited by Sceptic
Becul ala se aprinde din mai multe cauze, verifica nivelul din vasul de lichid e posibil sa fie scazut.
Am completat cu lichid de frana , problema a disparut , Multumesc foarte mult !
O intrebare mai am , Cand am completat cu lichid am completat la maxim , si am vazut ca lichidul care era deja invas avea o culoare inchisa la culoare (spre negru) Este vro problema ?
Inainte sa completezi lichidul de frana DOT4, trebuie sa vezi cat mai are, daca e dus sau nu. In mod normal se inlocuieste cu unul nou, nu se amesteca cu cel vechi. Lichidul negru e clar folosit foarte mult. Lichidul de frana se inlocuieste la 2 ani si culoarea lui ar trebui sa fie galbena ( ca si uleiul nou castrol.) Vezi aici: https://www.google.ro/search?q=dot+4+brake+fluid+colour&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGpoWMpqvQAhXJ_ywKHRc8CuAQ_AUICCgB&biw=1366&bih=648#imgrc=T4pwLGu9NZdgjM%3A
