BenzinĂŁ ĂŽn motor diesel
Allin46
Salut,sunt nou pe aici. Vin cu o problemĂŁ și sper sĂŁ mĂŁ ajute. Ineva cu niște sfaturi. Ăn urmĂŁ cu câteva zile am alimentat,și din greșealĂŁ,am pus vreo 30 de litri de benzinĂŁ ĂŽn motor diesel. Nu-mi dau seama,pornesc,merg câteva sute de metri,la un moment dat se oprește motorul. Mi-am dat seama apoi ce prostie am fĂŁcut. Am scos din rezervor vreo 25 de litri de benzinĂŁ,pe loc,iar mecanicul mi-a zis sĂŁ pun peste ce a mai rĂŁmas 10 litri de motorinĂŁ,dar mai ĂŽntâi vreo 500 g de ulei. Am fĂŁcit asta,am dat de câteva ori la automat,n-a pornit. Am lĂŁsat-o acolo. A doua zi a pornit-o mecanicul,cu un fum puternic,alb,pe țeavĂŁ,a luat-o din a 3-a cheie cred. Se tura singurĂŁ,pe moment,ĂŽntre 800 și 1000. Am mai pus apoi ĂŽncĂŁ vreo 20 de l de motorinĂŁ și am schimbat filtrul. Ideea e cĂŁ acum,la câteva zile,dimineața pornește din a 4-a cheie,cu un pic de fum alb pe țeavĂŁ și un pic de la motor,când ĂŽnvârte,pânĂŁ sĂŁ porneascĂŁ. Vreo 2 minute oscileazĂŁ puțin turometrul,iar apoi merge constant,normal. Cu cât o las mai mult,cu atât pornește mai greu. DacĂŁ o las maxim 3-4 ore,pornește din maxim a doua cheie,cu fumul specific. MĂŁ gândesc cĂŁ e din cauza a ceea ce am ĂŽn rezervor,e un amestec de motorinĂŁ,benzinĂŁ și un pic de ulei,și din motivul ĂŁsta pornirea grea și fumul. Aștept sĂŁ se termine aproape tot și am sĂŁ ĂŽi fac plinul apoi. Mașina e e46 2.0 diesel de 136 cp,din ' 99. Ajutați-mĂŁ cu un sfat vĂŁ rog.
Daca vrei sa scap cat mai repede de acest chin ,trebuie sa golesti tot rezervorul si sa pui doar diesel , acel fum alb este de la ulei. Daca nu il golesti ,pana ce se termina porcaria aia din rezervor o sa tot ai problem cu pornirea la rece si cu fumul.
Mi-a zis sĂŁ bag ulei,sĂŁ suplinesc oarecum faptul cĂŁ benzina e mai subțire decât motorina. Tot nu am putut sĂŁ scot,au mai rĂŁmas maxim 5 l ,peste care am pus uleiul și peste 25 de motorinĂŁ. Acum merg cu amestecul ĂŁsta. Fumul ĂŁla miroase a ars,a ĂŽnabușealĂŁ,probabil e o ardere incompletĂŁ a uleiului.
Da , ai dreptate ... era mult mai ok daca at fii facut plinul dupa ce a scos din rezervor cat a putut , acuma are problem cu uleiul care e prin instalatie.
Problema e ca uleiul care il are in rezervor din cauza aditivilor are temperature de aprindere mai mare de cat motorina sau uleiul de floarea soarelui si de aia are problem cand porneste motorul la rece.
Salut.
Eu spun ca nu ai de ce sa iti faci griji, mai ales ca ai actionat destul de repede.
Si eu am bagat aproximativ 3l de benzina peste 10L motorina, iar dupa ce mi-am dat seama am facut plinul.
Singurele simptome au fost ceva fluctuatii ale relantiului la care s-au mai adaugat ceva hopuri in acceleratie.
@OPaul
Cred ca se referea : sa scape de masina.
Cum a actionat destul de repede daca lui i s-a oprit motorul!?
De fapt el a realizat ca a pus benzina in loc de motorina cand i s-a oprit motorul!
Sa intelegem ca putem incerca si noi ce ai facut tu?? :frantics:
"Nu-mi dau seama,pornesc,merg câteva sute de metri,la un moment dat se oprește motorul"
Eu consider ca a reactionat destul de rapid.
Am spus eu cumva ca recomand sa faca cineva asa ceva ?
Mai mult decat atat, eu nu am facut-o intentionat. Un destept care a alimentat inaintea mea, a inversat pistoalele de la pompa, iar eu, grabit, nu am observat.
Ca si reactie, am alimentat imediat cu motorina peste fara sa fi pornit motorul.
Dar tu, daca vrei, nu ai decat sa incerci ce am facut eu.
Off: Fara suparare, am impresia ca il loc sa ii oferi omului un sfat/parere asupra problemei expuse de el in acest post, te-ai gasit sa "ma iei putin peste picior".
Am scris in acest post nu de dragul de a acumula post-uri, ci pentru ca am trecut prin problema asta si stiu ca nu a fost ceva grav si atunci am spus sa "calmez" omul.
Așa mi s-a spus,nu prea știam pe moment ce sĂŁ fac. Dar bĂŁnuiesc cĂŁ,ĂŽn timp,uleiul se arde,se va curĂŁța instalația,nu?
Partea nașpa e cĂŁ acum mĂŁ gândesc "bĂŁ,mai pot face ceva cu ea,sau e momentul sĂŁ-i dau drumul?" :(
Cu stima !
@ BMG e46 320d, cam pe acelasi ton in care ai explicat un lucru (destul de grav pentru un motor..) am replicat si eu tie.
Poate putin acid din parte-mi ca altii sa nu inteleaga ca ar fi cat se poate de ok (dupa cum lasi tu sa se inteleaga - cateva smuncituri cand accelerezi si atat, nu?) sa pui benzina in motorina; despre acest lucru este vorba.
Eu sa fi fost in locul lui scoateam acolo pe loc absolut tot carburantul, sa ramana doar ce ar fi fost pe tevile tur-retur.
Orice greseala are un cost ("platind" moral sau financiar), financiar putand fi chiar mai mare decat costul unui rezervor cu acest amestec de benzina si motorina (intelegi de ce?).
Pacat ca i s-a intamplat asta!
.. sunt acum mai mult pe sentimentul lui?
