Problema pornire
Denis195
am un e46 316i 1.9 benzina si porneste greu la cald(Nu tot timpul).da sa porneasca si se inneaca si daca ii dau pedala porneste.nu face tot timpul.la rece porneste la sfert.pompa de benzina este noua,electromotorul este dat jos si schimbat(carbune,bendix si bobina) ,bobina inductie este schimbata,Bujiile nu sunt schimbate (dar la rece porneste perfect) si pe terster apare o eroare de debitmetru.sa zicem ca ma duc cu masina undeva si dupa 2-3 ore cand vreau sa plec si masina este (calduta ) porneste greu.Debitmetrul sa fie problema?
edit: si filtrul de benzina este schimbat,uleiul l-am schimbat sapt trecuta si filtru de aer acum cateva luni
Edited by Denis195
Salut, problema aceasta am avut-o si eu la al meu e36, motor 1.6, eu am schimbat, pompa benzina, regulator presiune rampa, bujii, motoras pas cu pas, fise, supapa pcv, bani aruncati pe testere in service-uri autorizate bmw, si tot ce am rezolvat a fost ca problema s-a agravat, ajunsesem la un moment dat, pornea la sfert cand erau 3 grade afara, si cand se incalzea trebuia sa ma rog de ea, pornea si la a 10 cheie cateodata, si dadea sa moara instant, trebuia sa ii dau sprituri si sa trag de ea. Am rezolvat prin schimbarea motorului, deja daca o mai bagam de 2 ori pe tester si cumparam piese ma costa cat un motor. Am discutat problema cu mai multi mecanici, si am intalnit unu cu o idee care nu imi venise prin cap, sa nu fie vre-un injector care nu lucreaza cum trebuie, ramane deschis, lasa benzina care ramane in presiune sa curga in camera de ardere, si o inneaca atat de tare incat va pornii foarte greu, pararea mea , daca ai de la cine sa montezi o rampa de injectoare completa, sa ii faci proba , si vezi exact. Eu am rezolvat prin schimbarea motorului, oricum vroiam ceva mai mare. Sper sa iti fie de ajutor sfatul si problema prin care am trecut, si sper sa o rezolvi.
Acum am observat ca ai e46, am si eu o rugaminte, imi poti spune ce bancheta ai, rabatabila sau fixa, si ce lungime are spatarul,din stalp in stalp, vreau sa fac o modificare pe al meu e36, te rog daca poti sa imi lasi un raspuns in privat sau aici, nu a vrut nimeni sa ma ajute si pe mine cu un raspuns. Multumesc.
