Mers in suturi BMW E36 316i
A revenit problema care am avut-o iarna trecuta la un BMW E36 din 96! Deci cum a inceput sa se racoreasca afara a inceput sa imi mearga masina in suturi si fluctuatii la relanti, bujiile le-am schimbat,filtrele, mufa la debitmetru cand o scot se opreste motoru asta inseamna ca nu e de la debitmetru, furtune verificate chestia e ca doar in anotimpul rece se intampla asta , ce ar pute-a fi?????
1.6 motoru, am pus-o pe mai multe testere dar nu a recunoscut nici un tester motorou.
Am fost la diferite service-uri si la fiecare am cumparat cate o piesa,doua si nimic, ma duc la service ma pune sa iau si debitmetru,valva PVC,regulator relanti,sonda lambda injectoare,fise ,nu face masina cat costa astea!!!!
cipriane, cam asa merge treaba cu masinile vechi.
nu ai ce face, tu vrei sa iti spuna cineva boss vezi ca e de la X? Nu merge asa.
ia si schimba piesele pe rand si aia e. Eventual ia-le din dezmembrari cu putin noroc si ceva abilitate de comunicare poti gasi un dezmembrator caruia ii zici ca ii cumperi sonda lambda, dar daca nu e de acolo defectul ii dai piesa inapoi si inca 30 lei diferenta si iti da debitmetrul si asa mai departe.
eu as schimba fisele + bobina, apoi sonda lambda apoi valva pcv apoi debitmetrul.
Edited by CosminE46
Te-as sfatui sa nu te pripesti cu achizitile. Mai bine te documentezi putin mai bine si vezi simptomele, le analizezi si urmarind o schema logica cauti sursa. Cu piesele noi, cele legate de motor, dar nu numai, e bine sa mergi pe piese originale sau macar pe producatorul pieselor care le trimite celor de la BMW.
Tot la capitolul de curatat admisia, poti sa te ocupi si de regulatorul de relanti. Si furtunele toate verificate.
Unele piese se pot masura. In programul Autodata, dar si in altele dedicate BMW-ului (dar nu stiu daca mai sunt publice) explica cum se pot verifica individual componentele electrice/electronice, etc.
Sunt convins ca nici cand e cald nu merge bine, doar ca nu ai termen de comparatie. Acum, sunt 2 aspecte, primul legat de densitate, si altul legat de umezeala. Densitatea implica amestecul, deci furtune, valve, regulatoare, etc. Legat de umezeala, probabil probleme la aprindere. Verifica bobinele, fisele - cum a zis si Cosmin. Le poti verifica si fara sa le schimbi. Le poti masura, le poti stropi sa vezi daca fac masa...etc, sunt convins ca un mecanic te poate ajuta sa le faci pe toate.
eu tot la e36, am schimbat corpul clapetei de acceleratie pentru a scapa de probleme cu relantiul. Desi l-am curatat nu a ajutat. Corpul acel are un regulator de relanti, care din pacate chiar daca il cureti il poti strica, este un ax inauntru care probabil ramane fara ungere si nu mai lucreaza cum trebuie. Eu as incerca cu un nou corp de clapeta. Eu am gasit destul de ieftin din dezmembrari. Gasisem si regulatorul nou, undeva in america, la un pret ametitor.
La tine la rece ,cantitatea de benzina e mai mare decat normal din cauza.senzorului de temperatura aflat pe corpul motor, dar lot fi si alte cauze care duc la un relanti intrerupt.Astupa intrarea in valva EGR si incearca sa pornesti masina si apoi spune cum merge la relanti.Din ce an e masina?
din 1996, azi sa incalzit un pic si merge mai bine dar cand se raceste iar merge in suturi.
Nu, ci ar trebui inlocuit cu altul nou dar care sa aibe aceleasi caracteristici cu cel original, sau varianta roaneasca si mai ieftina de montat o reziztenta in paralel cu acel senzor ( trebuie tatonata ,in jurul a 6,2k ) pentru a " pacali " calculatorul masinii , ca sa nu mai de-a comanda pentru mai multa benzina. vezi mai multe pe blogul meu : http://bmw-roads.blogspot.ro/p/senzorii-de-temperatura.html
