mi se opreste motorul la plecare de pe loc
540i
salut!!
Astept niste pareri in legatura cu urmatoarele simtome
La plecarea de pe loc trebuie sa o turez mai tare ca sa nu mi moara motorul si ma cam enervez in ultima vreme si am ajuns sa plec bomba de la semafor :blink: :).
Am dus masina la un test la bavaria unde au gasit ca de obicei nimik. au zis ca injectoarele merg bine ca pompa de benzina merge bine debitmetrul si el bine, toate sunt roz m au trimis acasa.
va multumesc
salut!!
La plecarea de pe loc trebuie sa o turez mai tare ca sa nu mi moara motorul si ma cam enervez in ultima vreme si am ajuns sa plec bomba de la semafor :)  :).
va multumesc
239192[/snapback]
Mareste turatia la relanti si reprogrameaza computerul de injectie.Nu tu, in service :)
valva PCV la benzina? :blink:.. (probabil vrei sa zici regulatorul de relanti... )
239218[/snapback]
Adica motoarele pe benzina nu au valva PCV? :)
salut!!
va multumesc
239192[/snapback]
Rateuri da? Dimineata cum porneste?se accelereaza greu pana pe la 2000-2500 ture?Scoate mufa de la debitmetru si vezi ce face.Daca nu, e posibil sonda lambda,dar nu ar da simptomele astea.Ai VANOS?E foarte important!Da detalii.
Edited by dereglatu
Da, oricum ,parca din 98 au. :blink:
239683[/snapback]
Se inventase,dar nu au toate.4.4i au toate, dar 4.0i nu e pus la toate modelele.Trebuie sa stiu ientificatorul de motor sau ultimele 7 caractere.Si daca un controler hidraulic e defect, nu apare neaparat la diagnoza, trebuie sa-l deduci din parametrii.E delicata treaba cu VANOS-ul!
  • 3 months later...
Mai nu am vanos la ea eu cred totusi ca e problema de debitmetru, mai ales am observat ca dimineata cu motorul rece imi da suturi in mers pana se incalzeste motorul si am acceleratia putin intarziata. Am verificat la bavaria tot, pompa de benzina e ok, filtrul de banzina l am schimbat, injectoarele p tester arata ok bujiile le am schimbat sunt noi, senzorul de la axa cu came nou.
Singurele lucruri care nu le am schimbat sunt debitmetrul si sondele.
276531[/snapback]
dupa descriere eu zic ca e sonda lambda
vezi cu cate fire e poate e dusa rezistenta de incalzire dar orice ar fi dus tot trebe sa o schimbi
276879[/snapback]
Pai o sa le schimb si cred ca incep cu sondele lambda ca sunt mai ieftine :blink: dupa care urc la debitmetru si dup aia sper sa mearga cum trebuie.
stiu ca pare stupid dar... BUJIILE DE CAND NU LE-AI MAI SCHIMBAT? :)
279651[/snapback]
offff.. daca ai fi citit toate posturile....
a zis omu' ca a schimbat bujiile :)
276531[/snapback]
edit:
@540i
compresia la motor ???... cum e? :blink:
Edited by io's
