Problema pornire BMW e46
am un bmw e46,316i,an 2000, am probleme cu pornirea,nu o ia din prima,si daca apas pedala o ia imediat.LA RECE porneste la sfert ,la cald dupa ce merg cu masina undeva si sta 2-3 ore face figuri,si nu tot timpul.Pompa de benzina schimbata,filtru benzina,filtru aer,electromotorul verificat....si am pus-o pe tester si apar erorirle 171 check,fuel suplly system (euiii code:P0170) si 141 Oxygen -senzsor control,control limit ( code p0170).idei?si in mers nu am probleme cu ea..
In mers spui tu ca nu ai probleme ,doar ca din cauza senzorului de oxigen zis si lambda , consumul e cam maricel.La cald foarte posibil ca ,cantitatea de.benzina.sa.fie.mai mare.decat trebuie.
in mers nu am probleme.consumul nu stiu daca e mai mare sau nu,pentru ca eraorea de la sonda lamba este deoarece nu am catalizator
