F10 apa dreapta spate
Bgd_f10
Dupa ce am trecut prin ”soc si groaza” ieri pe Dealul negru, rugandu-ma efectiv sa nu ma aleg cu trapa, parbrizul si /sau luneta sparte de la grindina cat oul de porumbel (vreo 10-15 minute torential), am ajuns acasa si am constatat ca in portbagaj, in dreapta langa baterie (nu in compartimentul acesteia ci langa aceasta, in dreapta, exista un compartiment gol destul de mare) era apa de 3 degete, iar mocheta din spate, partea stanga si putin stanga fata, musteau de apa! Masina are trapa panoramica (sticla). Sa aibe oare legatura cu aceasta izolatie din usi? Ieri am bagat de seama ca intrega bucata a chederului de pe stalpul principal-partea stanga, este rupt. Va trebui cu siguranta inlocuit la urmatoarea vizita in service, dar oare beleaua sa fie de acolo? In fata stanga este foooarte putina apa in mocheta si am observat ca udeala merge undeva sub scaunul soferului si ajunge in partea din spate stanga, unde e ”din belsug”. Covorul nu era ud deasupra, ci doar dedesupt, adica ud din mocheta.
Masina este un F11, 525dX 2013.
De ce intrebi, nu sunt suficiente explicatiile de pe prima pagina? Ai acolo si cauza si rezolvarea, cauti alte raspunsuri, sau ai desfacut deja si la tine nu se aplica?
Poate am observat gresit, dar pe prima pagina, unii spuneau ca e de la membrana aceea de pe usĂŁ iar altii ca este infundata scurgerea din fațĂŁ, de la parbriz. De aia intrebam; intre timp am desfacut fata de usa si am refacut membrana de la bariera de vapori. S-a rezolvat!
  • 8 months later...
Din ce am citit si eu sunt convins ca e aceea membrana,partea nasoala ca sunt un tip foarte atehnic si am mari emotii cu privire la desfacutul usii,motiv pentru care as prefera pe cineva care se pricepe sau care a mai facut acestu lucru!
Va mulțumesc!
Edited by alex89vl
Va mulțumesc!
You tube-it.
Exemple:
Nu e mare scofala sa dai jos fata unei usi la masina..
Mulțumesc frumos pentru filmulete!Cu fața usii am lamurit cum se da jos,din videouri nu pare foarte complicat,insa citind de vreo 2 ori prima pagina,urmĂŁrind si pdf-ul respectiv tot nu am inteles unde se pune aceea banda dublu adeziva peste folie.imi cer scuze tuturor daca am insistat pe un subiect banal dar incerc sa rezolv problema!
Cel mai complicat e sa dai jos cupa de la clanta aia de deschidere (sau cum se cheama) - ai sanse mari sa rupi niste plastice acolo .
Banda adeziva sau ceva mastic se pune intre folie(bariera de vapori) si partea interioara a usii, adica o sa lipeasca folia de usa . O sa vezi cand desfaci .
Daca umbli cu grija cu masticul ala negru poti sa il lipesti la loc..
Adica, nu e o tragedie daca esti nevoit sa faci ceva dupa folia aia protectoare..
Mai nasol e daca rupi folia aia de fabrica!
Asadar, daca va aventurati sa trageti de masticul ala insistati foarte mult si lucrati incet la parte de care el e lipit de tabla, in nici un caz pe partea opusa masticului, adica folia..
Puteti sa ajungeti sa se desfaca relativ usor de pe tabla.. cand tragi in linie dreapta..
Totul se face din buricele degetelor!
A, si nu umblati cu maini prafuite, sau uleioase; evident ca nu se va lipi
(cat de cat) la loc.
Atat.
Am reusit sa desfac usa,nu am rupt clema de la apĂŁrĂŁtoarea care vine la maner,in dchimb am rupt-o pe interior si nu se mai prindea bine(am facut o romaneasca si am rezolvat problema cu superglue)modelul facelift are un singur T30,nu 2 ca in videoclip.Folia era foarte putin dezlipa,am desfĂŁcut-o eu mai mult pentru a putea pune banda dublu adeziva.Sper ca am rezolvat problema.
  • 2 years later...
Salut! Am un BMW F 11 cu volan pe dreapta, eu am gasit apa multa tare in partea din stanga (2 galeti de apa am scos) am desfacut tot...am scos scaunele, mocheta, imi da impresia ca vine de undeva de sub bord, dar nu stiu ce sa zic sigur. In partea dreapta spate cand deschid usa, curge apa multa, din stanga nu curge deloc... dupa discutiile pe grup, ma gandesc ca ar fii problema la usa spate...
