Problema climatronic BMW e46 320d
NobodyHD
Am si eu problema cu climatronicul, este vorba de un e46 320d din 99', am achizitionat masina de curand si am observat ca indiferent cate grade setez in panou si oricum as pune rotita pe albastru/rosu inafara de gurile de ventilatie din mijloc masina baga doar aer fierbinte, m-am documentat pe aici pe forum si am ajuns la electrovalva de inchidere/deschidere a apei calde care intr-adevar era defecta am cumparat alta noua am montat-o si aceeasi problema pe 16 grade cu rotita pe albastru la picioare si parbriz baga aer fierbinte, am verificat si sigurantele de la climatronic cele 3 din panoul de sigurante si nu sunt arse, e posibil sa fie problema din panoul de clima?(masina a fost dotata cu climatronic din fabrica am verificat VIN'ul)
probabil nu mai lucreaza clapetele din spatele bordului si nu se mai inchid, asa am auzit la un prieten.
cu clima pornita sau oprita ?
Edited by lazarcosmin92
E posibil sa fie asa normal. AdicĂŁ, la temperaturile de acum de sub 15 grade (chiar dacĂŁ azi a fost mai cald tot vreo maxim 15 au fost), la picioare mașina sa ĂŽți dea tot cald, deoarece temperatura de afara ii spune asta. Singurul loc unde poți sĂŁ-l pĂŁcĂŁlești e la grilele frontale, dacĂŁ pornește compresorul și dacĂŁ dai pe albastru rotita, baga rece.
Același lucru l-am experimentat eu azi, la picioare cĂŁlduț, la mijloc clima, cred ca rotita comanda climatronicul.
Cu clima oprita...nu aveam freon destul in instalatie dupa ce am cumparat masina in august si nu l-am mai incarcat..pe tester imi dadea ca nu functioneaza senzorul de presiune freon si imi arunca freonul din instalatie..inca nu am remediat problema ca tot vine iarna m-am preocupat mai mult de caldura, si cand erau +30 de grade imi dadea tot fierbinte nu doar caldut chiar si dupa inlocuirea electrovalvei de apa calda.
Cu clima oprita, cum se poate verifica daca functioneaza clapetele?
  • 1 year later...
Salutare, am si eu o problema legata de sistemul de ventilatie la un e46 320D de 136 cp si anume mi se arde siguranta 63 din panoul de sigurante. O inlocuiesc si cand pun contactul se arde instant. Am crezut ca ar fi o problema la ventilatorul de habitaclu si l-am schimbat insa surpiza , problema persista. Din ce am inteles piesa cu tepi e problema atunci cand iti fluctueaza ventilatia , sau intensitatea nu e destul de puternica cum ar trebui, dar tot ea imi poate arde siguranta 63 ( 7,5 A) ? A mai intalnit cineva aceasta problema ? Imi poate da cineva un sfat ? Sa fie un scurt la panoul de control al climei, sau vreo mufa oxidata ? Am pus siguranta de 10 A ( in carte scrie 7,5 A) pentru test si a functionat pe moment dar nu vreau sa parjolesc sistemul electric...ceva este in scurt si nu stiu ce ar putea fi ... cablu intrerupt nu are cum sa fie pentru ca, cu siguranta mai mare a functionat ...
