probleme e46
popey85
daca ma poate ajuta cineca cu un sfat, detin un bmw 320d, e46 FL , an 12/2002 150 cp, am o problema recenta , se oproste in mers , pur si simplu moare motorul ca si cum ar ramane fara motorina, si cateodata se aprinde martorul la bujii , precizez ca am schimbt recent filtrul de motorina, si schimbat bujii si releu , si pusa pe tester imi arata doar o eroare la valva de control , o parere ceva va rog ..
Pai ai zis bine: un motor diesel se opreste de obicei doar daca nu mai este injectata motorina in camera de ardere. Asta trebuie sa cauti, ce si cum opreste motorina sa ajunga in cilindru. Cauzele pot fi multiple: de la pompa electrica de sub masina, pompa de inalta presiune, rampa, ecu cu figuri in el...
s-a amorsat de mult...
acum e alta chestie..e ca ieri masina a stat, acum am facut un drum de vreo 100 si ceva de km si nimik...nici o simptoma..totul perfect..trage de rupe...2 oscilatii mici de relanti cand am pornit-o.la rece...in rest nimik..
Verifica injectoarele, am avut un 320d din 2002 prin 2006 cu aceleasi simptome si vinovate erau injectoarele... am schimbat pompa de intalta presiune.. speculatii, mecanici, etc. De vina au fost injectoarele.
EDIT: le-am curatat si tot nimic. Solutia finala a fost sa le schimb!
Edited by bogdan1416
