Sistem iluminare triple spate..functionare defectuasa..
bgd.andrei
Ma confrunt cu urmatoarea problema la un e90 320d...la sistemul de iluminare spate...precizez ca nu am leduri pe spate..becuri normale.De cateva zile mi-a aparut eroare cu bec ars...tripla spate stanga..dreapta si stanga haion...dau jos sa inlocuiesc becul cand surpriza..cand pun becul bun la locul lui mi se sting alte doua becuri...daca il scot..becurile se reaprind...cum ar lua din putere...nush...becurile sunt de 12/21w asa scrie si pe soclu becuri tripla...12v/21w toate...am verificat manunchiul de fire ce pleaca de pe caroserie pe haion...nu este nimik intrerupt pe acolo care sa faca masa...Care o fi cauza??Multumesc
Verifica soclul, si incearca si cu alt bec, schimba pozitia becului, poate nu il montezi corect.
Crede-ma ca nu am pus doar 1 sg bec...am vreo 10 becuri acum prin portbagaj..si tot la fel face cu toate becurile...se intrerup celelalte..
Si dintr o data sa fie toate cele 3 socluri busite.....cam imposibil...
masina non lci, stopuri non lci. pare sa fie o problema cu firele, pe varianta asta as merge si eu. posibil o masa intrerupta sau chiar mai multe. ar ajuta si o diagnoza sa identifici corect becurile
A verificat un electrician firele...masa..e ok..omul zicea sa nu fie ceva din calculatorul de lumini..frm-ul..mai citisem ca ar trebui resetat frm ul daca s a aprins nush de cate ori eroarea..??ciudata ca la mn nu merge becul...cand pun becul de ceata..se sting cele de pozitie. .scot becul de ceata. .se reaprind cele de pozitie..help me!!
