Problema pornire.
Salut,am un e46 320i 170cp 2001.
Am mai pus problema asta dar fara rezultat benefic. Problema este ca atunci cand este frig afara si motorul rece(gen a stat o seara oprita) motorul se opreste imediat. Si problema este ca se opreste si dupa prima si a doua cheie. Chiar daca apas pe acceleratie tot se opreste,este ca si cum nici nu baga de seama ca apas pe acceleratie...
Am schimbat la ea,in speranta ca se va rezolva problema, urmatoarele:
Senzor ax came evacuare,debitmetru,bujii si fise. Pompa de benzina este buna.
Care ar putea sa fie problema,ca inebunesc....
Te salut...am acceasi problema...am un compact 2002 316ti,dimineata porneste dar oscileaza turometrul aproape de oprire dupa circa 10 sec se opreste...din a doua sau mai sigur din a 3 cheie sta turata bine si nu se mai opreste....am schimbat debitmetru,dar tot la fel face....Tu ai bateria buna la ea? invarte bine la prima cheie? la mine nu prea,si cred ca nu ĂŽi da la zecile de senzori curentul potrivit... daca o rezolv postez aici..si tu la fel sa faci,sau poate ne ajuta cineva pe forum cu ceva sfaturi...
Verifica regulator de presiune de la rampa de injectoare, posibil sa nu tina presiunea in rampa peste noapte, sa fi ramas intepenit si atunci e normal sa nu se formeze presiune la prima cheie. Stiu ca normal ar trebui sa bage pompa presiune cand pui contactul, dar nu este obligatoriu. verifica daca ramane presiune in rampa de injectoare, cand ajungi acasa sau in weekend, o opresti, o lasi cateva ore, 3-4 si verifici . Spor la treaba sper sa iti fiu de ajutor, daca ai nelamuriri cum sa verifici iti pot explica , fara manometru sau alte prostii.
