Spuma alba in Vasul de expanasiune e90 320 d m47
Salut, de cateva zile am observat o spuma alba in vasul de expansiune care se formeaza atunci cand accelerez, uleiul e ok, antigelul pare curat, fara ulei in el. Alta problema e ca de saptamana trecuta cand am anulat Egr-ul nu mai ajunge motorul la 90 de grade, sta pe la 60-70, am o observat asta cand am iesit in afara localitatii, care termostat sa-l schimb? Principal sau egr? ma gandeasc ca daca este egr anulat, termotatul egr nu -si mai are rostul..
https://vimeo.com/192237795
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161119/277ab1beb11c0c187249809d9d388b75.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161119/9022ffb7541e456d8f1e246c3de2b958.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161119/fed355457687196911bf4539aa88f932.jpg
Va rog sa ma ajutati cu o parere.
Au fost relatate doua probleme dc citeai atent, raspunsul a fost pentru una din ele, numai dc tu crezi ca nu ajunge motorul la 90 de grade ca ii baga ulei in antigel.
P.s pe bulele din vasul de expansiune si pe axul pentru nivel nu vad ca ar fi urme de ulei
Edited by cristianpop2016
probabil depinde de cantitatea de ulei, la initiatorul topicului e mica... eu is de parere ca e ulei, motorina nu are cum sa fie. aer cu vapori de ulei de pe admisie nu stiu, nici asta nu prea are cum. mai ramane uleiul de la racitorul de ulei, pb des intalnita. garnitura de chiulasa nu pica ea asa usor... Edited by aranza
Revin cu update aici:
Am mai facut cam 300 de km in care am monitorizat atent temperatura si lichidul de racire:
- Temperatura la antigel fluctueaza acum intre 80-90 de grade, doar ca ajunge greu la aceasta temperatura.
-lichidul de racire pare la fel, ulei nu am am observat in el, il verific aproape zilnic, uleiul e ok, fara spuma sau schimbari de culoare.
Ca sa fiu sigur ca scap de problema am dat comanda de termoflot OE, termostat apa OE, antigel Bmw, ulei si filtru de ulei ( in cazul in care am antigel in ulei).
Edited by chitsro
