Tremurat F10,Nu trage
M3mo
Salut !!!
Am si eu o mare problema cu un F10.
Dimineata la pornire tremura foarte tare,scoate un fum alb...am citit aici pe forum si multi spun sa cureti galeria de admisie...am curatato si tot asa.....astazi am dat la automat de 4-5 ori sa porneasca,la buji si injectoare pe tester nu au dat eroare...am mai citit despre egs...care nu lam curatat dar cred ca asta o sa fac urmatorul pas.
Astept pareri.Multumesc
Diagnoza cu soft dedicate este solutia.
Nu mai imi face problema cu tremuratul la pornire sau fum alb....am schimbat doar o sonda temperatura.
Acum singura problema este ca nu trage in parametri ei si atunci cand o calc mai tare scoata fum negru.La tester injectoarele nu arata o problema ,dar poate este o garnitura cva problema.
Daca cineva are idee ce as putea sa fac ...
multumesc
