Problema Check engine.
BunĂŁ dimineața!
De curând am achiziționat un bmw e87 116i 2006 și mi s-a aprins ĂŽn bord martorul de Check engine sau noxe (acea valva galbena).
Vechiul proprietar mi-a spus ca ar putea fi de la benzina proasta de la Lukoil.
Motorul se comporta ĂŽn felul urmĂŁtor:
-consum normal
-am senzația ca la accelerĂŁri bruște și puternice are un fel de delay, lag sau ca si cum iar da ĂŽn nas
-la accelerĂŁri bruște pe liber scoate puțin fum albĂŁstrui.
Am pus-o pe tester , i-am șters eroarea și i-am fĂŁcut un plin cu Petrom 99 , nu a rezistat mult și a reapĂŁrut acel martor .
Nu știu ce sa mai fac va rog ajutați-mĂŁ!
Și acum când pornesc motorul ĂŽmi apare ĂŽn bordata, ĂŽn dreptul kilometrilor semnul exclamĂŁrii intr-un triunghi urmat de niște cifre.
Va rog ajutati-ma ca nu știu ce ar putea avea.
Edited by vs27
Daca iti scoate fum albastru iti mananca ulei. Una dintre erori este provocata de fum si este de la catalizator. Cealalta nu gasesc de la ce poate fi. Trebuie sa ajungi la mecanic sa ii faci un test de compresie si sa vezi ce trebuie facut, ca s-ar putea sa ai probleme destul de serioase la motor.
Cat ai dat pe masina? Ai platit masina si dupa ai mers cu ea...? De ce l-ai crezut pe proprietar si nu ai mers sa faci o verificare serioasa?
Am sa ĂŽncerc. Totuși sper sa nu fie ceva foarte grav. Maine ma duc la mecanic, trag speranțe ca o sa fie bine .
Știți ceva despre triunghiul cu semnul exclamĂŁrii din bord, exact de lângĂŁ kilometrii mașinii. Acel semn al exclamĂŁrii cred ca este urmat de nr. de kilometri pe care ii fac de când pornesc motorul .
Sper ca am fost destul de explicit .
Salutare , observ ca nu a mai postat nimeni aici iar eu am probleme cu mașina ĂŽn continuare . Am fost la service , am schimbat sonda lambda fata catalizator și trageam speranțe ca mașina ĂŽși va reveni . Dar am probleme ĂŽn continuare cu consumul crescut la relanti mai exact 2,7 . Iar peste 100km mi s-a aprins din nou martorul de Check engine , acea valva galbena ĂŽn bord .
Va rog dacĂŁ ma puteți ajuta cu un sfat cu o vorba , orice .
Astăzi am făcut o diagnoza și îmi apare o singura eroare : ventilator răcire radiator.
Oare de la el sa fie problema cu Check engine din bord ?
te rog eu fugi si curata galeria de admisie.Sper sa ai aceeasi surpriza placuta ca si mine dupa:D
Ca sa stii,inainte sa ii curat admisia,am facut de 4 ori A1,dus-intors,pentru ca cineva imi spunea ca este filtrul de particule,nu a reusit sa se regenereeze,dupa am facut si o regenerare fortata,nimic.Mi s-a spus de la service ca ar fi EGR-ul de vina si ca nu mai poate fi curatat.Am inghitit galusca si am cumparat altul(1000 lei) surpriza dupa 20 de km a reparatu eroare,dadea in nas,lag foarte mare la accelerari.Dupa asta am decis sa elimin DPF-ul fiind convins de cei de la service ca de acolo e buba si toata tevatura.Am eliminat si filtrul de particule sperand sa se rezolva.Nici asa nu s-a rezolvat si intr-un final cineva mi-a spus sa ii curat galeria ca se poate sa fie de la ea.Si asa a fost ,masina merge f bine de atunci am 5000km facuti si nicio eroare.
Singura diferenta este ca a ta e benzina si de aceea nu ma pot pronunta:D
Bafta si sigur ai sa gasesti rezolvarea.
Edited by Bavarezul
Consumul ridicat poate fi de la galeria de admisie ?
Ma voi interesa și de curĂŁțatul galeriei de admisie poate ĂŽși va da drumul . Sincer nici nu știu ce poate avea mașina.
Nu sunt in tema sa te sfatuiesc ataat de bine,dar e ceva ieftin ce poti incerca iar avand in vedere consumul nu stiu ce sa spun.
  • 5 months later...
