Senzor temperatura
MzQPauL
Salut. Am si eu o intrebare: daca scot senzorul de temperatura al motorului si pornesc masina are ceva?
Ca vreau sa verific daca senzorul are vre-o problema. Masina nu porneste la rece,si mi-a spus cineva ca daca scot senzorul ar trebui sa porneasca normal. Doar ca daca scot senzorul se vede un lichid acolo. Daca pornesc masina fara ala e posibil sa sara lichidul de acolo? sau nu are nimic? Multumesc!
Masina este un e46 320i.
Poti scoate doar mufa. Nu e nevoie sa desurubezi senzorul din motor si nici nu poti merge cu el scos - logic ca pe acolo iti va curge tot lichidul de racire cand pompa de apa intra in functiune.
Am facut asta si tot am problema respectiva. Deci nu e de la el nu? Ar putea sa fie de la cel de temperatura exterioara? Poate sa aibe aceleasi simptome si de la ala?
Si anume sa nu porneasca nici dupa 5 chei cand motorul este rece? si implicit frig afara?
Nu este deloc concludent daca scoti mufa de la senzor, ci faci chiar mai rau,calculatorul masinii trebuie sa stie musai temperatura motorului pentru a actiona si socul electronic, scotind mufa ,atunci ECU(mai bine zis DAC-ul din interior)primeste date total eronate, asa ca mai rau ai facut.Poti modifica circuitul doar daca ai cunostiinte solide de electronica .Altfel ai nevoie de o diagnoza si de inlocuit componente.
