Telecomanda incalzire auxiliara F10
duxdeorum
Am un F10 525d 2012 2.0 si e prima oara cand incerc sa pornesc incalzirea auxiliara din telecomanda dedicata dar se pare ca nu functioneaza.
Daca incerc din iDrive pe direct sau o programez porneste fara nicio problema.
Daca apas insa butonul de pe telecomanda chiar si la 10cm de masina se aprinde doar ledul verde si asta doar cat timp tin apasat pe I/O, dupa ce iau degetul se stinge instant.
Apoi pot sa apas Start sau Stop in alea 5 secunde degeaba.. Nu se aprinde niciun led si nu se intampla nimic.
In manual scrie ca daca sunt probleme de comunicare ar trebui sa se aprinda ceva led rosu iar daca nu are baterie sa apara un mesaj in idrive si falshuie ledul rosu parca.. Dar la mine se aprinde numai cel verde..
Are cineva idee de ce nu merge? O sa schimb totusi si bateria..
Rezolvat, am schimbat bateriile, sunt de fapt 2 baterii AAAA (4 de A). Mai greu e de desfacut capacul.
Deci daca nu va merge mai bine incercati prima data bateriile inainte de altceva.. Degeaba se aprinde ledul verde.
Daca nu sta aprins minim 5 secunde se pare ca sunt bateriile de vina.
Asta cu bateriile e la mintea cocosului... daca o telecomanda nu functioneaza cum trebuie primul lucru la care ar trebui sa te gandesti sunt bateriile....
Adevarat, doar ca m-a derutat chestia cu ledul rosu care palpaie daca bateria nu e suficient de puternica (poate am inteles eu gresit?).. La mine se aprindea verde :)
Oricum a fost prima chestia la care m-am gandit si eu dar am zis sa postez oricum si aici pentru ca la un search pe google nu am gasit nimic relevant si poate pe viitor altii vor merge direct la diagnoze si vor pierde timp si bani pt o problema banala :)
Edited by duxdeorum
