Activare/retrofit- Lane Departure Warning-BMW F30/2012
FANATIC
Vreau sa incerc sa activez "Lane Departure Warning" pe masina mea 5AD
-Am kafas ,SLI,si asistenta la faza lunga ,display extins si CIC.
Teoretic din ce ma citit este posibil sa merga si fara motorasul de vibratie din volan.
Ma poate ajuta cu mai multe informatii sau daca a facut cine aceasta activare/retrofit.
Multumesc anticipat.
KAFAS:
3000, TLC_START_VERSION, default_on // this option is up to you, last mode may be more comfortable for those, who bought new panel (i did).
3000, TLC_ON_OFF, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_327, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_345, aktiv
3006, ACTUATOR_ON_OFF, aktiv
KOMBI:
3003, TLC_VERBAUT, On_F10
3004, ST_TLC_TIMEOUT, aktiv
3004, ST_TLC_ALIVE, aktiv
3004, ST_TLC_APPL, aktiv
3003, HUD_TLC_ENABLE, aktiv
HU_NBT:
3001, LANE_DEPARTURE_WARNING, aktiv
SZL_LWS
3000, Lenkrad_Vibration, aktiv (was enabled from factory for me, as motor was already here)
FRM
LIN_PUBU_TLC, aktiv
And it's working good ;-)
HUD is not showing it, because i think i need to flash kombi with psdz data 50.2 ;-)
KAFAS:
KOMBI:
3003, TLC_VERBAUT, aktiv
HU_CIC:
SZL_LWS:
New button has to be activated in:
FRM
LIN_PUBU_TLC, aktiv
  • 1 year later...
  • 1 year later...
  • 5 years later...
Salut. Am si eu f31 2017 cu NBT EVO, kafas2, limit si detectare semne circulatie, dar fara lane departure. Intrebarea mea este: Se poate face retrofit doar cu volanul ? Adica sa imi schumb volanul cu boton de on off lane departure fara sa mai trebuiasca butoanele de pe bord stanga jos ?
