La rece tremura relantiul si se opreste
De ceva vreme am problema cu pornirea de dimineata la bmw compact 316 e46,porneste dar tremura tot motorul,oscileaza acul turometru circa 10/15 sec. dupa care se opreste...la a doua cheie se tureaza normal...mai are unele caderi de turatie dar se stabilizeaza si totul decurge normal...se tureaza..sta acul bine la turometru...Precizez ca am inlocuit debitmetrul si racordurile de aer de la un model identic...si pornirea a fost la fel dimineata...Sa fie de la baterie? Invarte greu la prima cheie si poate nu ĂŽi da curent cat ĂŽi trebuie..bateria nu am schimbat o... Daca ati avut aceasta problema sau stiti care ar fi cauza va rog sa ma ajutati.
O problema asemanatoare am avut si eu. Am schimbat bujiile si pare sa fie ok acum.
Am rezolvat problema... m-am dus la un service si mi-a sters doua erori,una era de la senzorul ax came si una cred ca era debitmetru....a doua zi dimineata a mai facut ,dar nu cum facea de obicei si dupa aceea nu a mai facut....am pornit motorul dimineata si la minus 12 grade si porneste bine...sta acul la 1200 cred pana se incalzeste si usor coboara la 700/800 cred ca este acolo....Deci la mine sa rezolvat in felul acesta...sper sa va fie de folos.
  • 5 weeks later...
Mai vin cu o precizare la rezolvarea problemei...daca va loviti de problema asta sa bagati si benzina de 99 in ea si daca numai sunt probleme trece ti la 95,dar benzina sa fie de buna calitate... Am facut si aceasta precizare in caz ca nu aveti eroare pe tester. Daca rezolvati in acest fel sau chear in altul sa ne scrieti aici.
