Probleme termostat e60
bmwk
Buna, detin un e60 din 2006 si am urmatoarea problema: masina baga caldura destul de repede dupa pornire, insa nu ajunge apa la 90 de grade nici daca umblu o ora cu ea prin oras,
imi spuneti macar aproximativ care din termostate ar putea fi? am bagat prea multi bani deja in ea si nu le-as schimba pe amandoua daca nu e nevoie.
Am cautat si in alte sectiuni dar nu am gasit ceva de genu... imi cer scz daca s-a mai postat
Daca la drum intins, apa sta in jur de 70 grade, inseamna ca termostatul EGR e ok, si trebuie inlocuit cel de la motor. Daca insa apa sta pe la 65-66 de grade in mers, atunci e problema si cu termostatul EGR.
Eu am schimbat in prima instanta termostatul EGR, si mi-a urcat temperatura apei de la 65 la 72 la mers continuu drum intins. Acum il voi inlocui si pe cel de la motor, pentru ca mai mult de 72-73 nu trece temperatura apei, deci e termostatul de la motor e ramas blocat pe deschis.
Eu am pus OE odata cu distributia, acum vreo 4 ani si iar se cere schimbat. Urca foarte greu apa, cu tot cu webasto. Dupa ce ajunge la 84, asa ramane. Dar pana acolo-i cale lunga. Cred ca nu inchide perfect si scade randamentul incalzirii.
Pentru verificarea temperaturii, intra in meniul secret. Codul de intrare in meniu e suma ultimelor 6 cifre din VIN-ul masinii.
Edited by C_o_s_m_i_n
salutari tuturor,pentru a nu deschide un alt topic scriu aici,fiind vorba tot de termostat,masina in cauza un e60 520d,11/2006,motor m47 cred ca limitata la 150 cai(daca influenteaza la ceva pentru achizitionarea pieselor),am intrat in meniul secret,fiindca mi se parea ca nici caldura nu baga cum trebuie si am obs. ca temp nu urca mai mult de 70" grade,asta in oras,in afara nu trece de 59-60,ce marca de termostate recomandati fiindca vreau sa le schimb pe amandoua(implicit antigelul) .de ex am vazut hella,mahle,ce ar fii indicat,si ce temperatura de deschidere trebuie sa aiba,am vazut la cel de egr la 70",si cel principal 88".corectati daca ceva e in neregula.
Eu doar ce am schimbat ambele termostate + antigel hepu..tot la 520d 2006 163cp. Am avut aceeasi problema.. am intrat in meniul secret si nu urca mai sus de 68grade.
Ce marca de termostate ai luat? am vazut mahle-sa fie originale? cum se comporta masina(temp apei)dupa schimbarea lor?...
  • 1 year later...
Salutari, la e 90 m47, am schimbat deja de doua ori termostatul mare noi ambele, behr si un no name al doilea, si pe cel mic, in decurs de o luna, problema cu teperatura care refuza sa creasca azi la - 11° nu a trecut de 50, problema e ca cred ca se deschid prea repede, o sa incerc si second poate am noroc ca de noi m am lamurit!
