Baterie F10
Adrian IS
Am toate motivele sa cred ca bateria de pe masina mea BMW F10 520D 2011 a cedat. Am cumparat o baterie noua Varta AGM 100A, insa stiu ca trebuie resetat din computer. Stie cineva un service sau pe cineva bun pe softare cu mufa si soft BMW pe Suceava ??? In cel mai rau caz, ma pot duce la Iasi daca stie cineva pe acolo.... Reprezentanta nu cred ca accepta daca vin cu bateria externa...
Multumesc
Nu am demontat...deci nu stiu... Pe net am gasit ca ar fi de 105A....dar la varta agm dei scrie 100....are pana la 110....(asa scrie in descriere)
Era recomandat ca inainte sa cumperi acumulatorul sa te interesezi exact ce capacitate are cel de pe masina ta.
Functie de dotarile pe care le are masina (de aici si necesarul diferit de curent) pe acelasi model de masina se regasesc acumulatori cu capacitati diferite.
Insa nu-i totul pierdut, se poate face retrofit pentru acumulatorul pe care l-ai cumparat, daca nu are aceeasi capacitate ca si cel de pe masina ta.
Daca sunt de aceeasi capacitate este doar o chestiune de inregistrare a inlocuirii acumulatorului cu unul nou.
Pai inainte sa cumperi bateria nu te-ai uitat pe cea de pe masina sa vezi de cat amperi este? Sau in carte macar. Codarea dureaza 2 minute, altminteri alternatorul tau nu va sti ca e baterie noua si va incarca cat pt cea veche adica mult si probabil continuu.
Nu asta e problema. O pot schimba daca nu se potriveste. Eu insa caut pe cineva sau service preferabil in Suceava capabil sa faca resetarea.(inregistrarea)......
Edited by Adrian IS
