Placute de frana la X4
Moldovan dan
la x4 20d mers frumos (calc frana decat cand trebuie) am schimbat placutele pe spate la aprox 36.000 km costul fiind de 800 lei (a fost o promotie in perioada respectiva) si pe fata la aprox 41.000 km la pretul de 1100 lei.
am inteles ca cele de pe fata sunt putin mai scumpe ca sunt mai mari.
le-am schimbat la reprez bmw, masina fiind in garantie.
Puteti verifica si vizual daca s-a tocit tot materialul si a ajuns la tabla placuta. Cand sunt noi au cam 1-2 cm grosime, cand sunt tocite, pe langa ca scartaie discul la franare, se subtiaza vizibil. Ca altfel ajungeti sa schimbati placute doar pt ca va spune Idrive, care nu e perfect
De obicei se aprinde martorul de uzura cand mai au material pe ele pentru 4-5k km lejer. Desigur, nu e recomandat sa fie tinute pana se duce tot materialul, dar nu este panica daca se mai merge 2-3 saptamani cu martorul aprins. O verificare vizuala nu strica niciodata.
la mine placutele tin maxim 30000 de km dar si conduc foarte sportiv si inevitabil este nevoie si de franare. am vazut multe cazuri in care au tinut 100000 mai ales cele de fabrica dar la oameni care conduc incet si frumos Edited by malasorte
Si la mine se uzeaza destul de repede. Mai ales pe spate desi nu folosesc functia autohold...nu mai stiu cine spunea ca la x-drive se uzeaza mai repede placutele :( Mai rau e ca nu prea te poti baza pe estimarea din bord. Am patit odata sa-mi arate 6000km dupa care in urma unei franari mai puternice sa sara la 1000 si sa se aprinda senzorul. Apropo, senzorul e doar pe una din rotile puntii parca. Deci daca ai bafta ca cealalta roata sa merga un pic infranat atunci se uzeaza mai repede si nici nu-ti dai seama ca n-ai senzor pe ea. De obicei placuta de pe interior se uzeaza mai repede.
  • 7 months later...
Nu va luati dupa calculator, eu pe spate le-am schimbat ultima oara ca s-a aprins in bord si am mers asa pana la rosu, cand le-am dat jos mai aveau cam 30-40%
Faceti o inspectie vizuala inainte de a le schimba pentru ca este foarte posibil sa mai aibe o gramada de material.
@costinlogin
Senzorii se afla pe fiecare punte cate unul, pe cate o roata, din ca am observat este pozitionat foarte aproape de disc si se toceste foarte repede.
Counter-ul din bord este doar estimativ, daca ai pus o frana mai puternica atunci ai tocit senzorul si automat ti s-a aprins ca trebuie sa le schimbi si nu a mai fost valabila estimarea.
Daca vreti sa scapati de eroarea din bord si sa mai mergeti fara a va deranja pur si simplu faceti un strap la firul senzorului si dati reset.
Nu situ ce cod oe ai pus pe masina,dar la un 3.0xd luat la nimereala pe cod oe 34 21 6 796 741 pretul de achizitie ar fi fost cca 370 ron.
Un senzor cod oe 34 35 6 790 304 ar fi fost cca 140 ron.Total 510.Pana la 1200 = manopera si taxa de reprezentanta.Ah,da,si ca ramane masina in garantie.
Mie imi place ca in reprezentante platesti testul de franare.Adica ei monteaza piesa,poti pleca cu ea montata gresit pe raspunderea ta sau le platesti sa testezi tot ce au facut tot ei.
Edited by AdrianHH
