Problema X5
BMW X5, 3.0 D, steptronic
A inceput sa scoata dintr-o data fum la greu de nu se vede nimeni in spate iar acceleratia e slaba.
Eu banuiesc turbina, voi ce ziceti ?
Se mai poate circula asa vro 300 km ?
239450[/snapback]
Fumul e negru sau alb?
Daca e negru si mult iar masina nu se accelereaza, du-te cu ea pe roti, ti-a sarit sau s-a rupt un furtun de pe traseul de iesire din turbo spre admisie,nu e nici o prolema.
Daca fumul e alb, e nasol, e ulei n turbina, risti s-o "ia pe ulei" adica din turbina deteriorata sa intre ulei pe admisie,iar masina sa faca autoaprindere cu uleiul din baie si sa faci motorul praf.
Numai bine
Oricum, ca sa scoti masina de acolo din munti...trebuie ..teoretic..sa fortezi putin motorul, fie in rampa, fie de pe unde ai bagat masina (pe teren accidentat)..deci mai bine tractata pe drumurile accidentate si cu rampa pe sosea :blink:
are cutie automata....so nu se poate tracta :blink:
240206[/snapback]
se poate tracta,se pune contactul in pozitia 2,se apasa pedala de frina,apoi se trage mansa din pozitia P catre pozitia N,se pune sufa in partea din fata(suport tractare din bara fata) si se executa tractarea;e adevarat ca frina va fi mecanica daca nu porniti motorul(va fi tare la pedala) si sistemul de directie la fel,dar cu rabdare zic eu ca se rezolva
fumul e alb, daca era negru nu-mi mai faceam asa mari probleme...
masina a fost pusa pe platforma si e in drum spre Iasi. La sufa se defecta cutia automata.. Sper sa scape numai cu turbina, sa nu schimbe si intercoolerul care e probabil plin cu ulei
am fost azi cu ea la diagnoza si mi-a dat de inlocuit turbina si catalizatorul... O sa inlocuiesc doar turbina....55 mil :blink:
240876[/snapback]
inlocuieste turbina doar,catalizatorul se va curatade ulei) zic eu dupa cativa km de forja
Numai bine
239666[/snapback]
confirm ipoteza cu fumul negru. mama mea a patit exact chestia asta la Seat-ul ei, s-a fisurat un furtun ca intra sau iesea din turbo. a circulat asa cu ea vreo 3 sapt ca tot aduceau aia furtunu gresit. abia a 4-a oara l-au nimerit
ps: oricum s-a facut masina de atunci banuiesc
Edited by kewlya
