E90 - eroare 5e40 (steering angle)
access_deni3d
Salut
Stie cineva cum as putea scapa de martorii din bord pt eroarea respectiva (dcs failure , dbc failure si run flat indicator failed) ? Mi-au aparut fix dupa ce am spalat masina la o spalatorie. Oare are legatura?
Am citit ca poate fi de la gometria rotiilor. Am fost si am facut geometria si unghiurile si degeaba. :console:
Alte idei? Poate mai exista ceva de facut inainte sa merg cu ea la reprezentanta.
(Am citit pe alt forum sa curat pe la roti discurile de frana sau ceva de genul nu mai stiu exact, are vreo legatura sau..?)
Multumesc anticipat. :thumbsup:
e senzorul de la volan decalibrat incearca urmatoarea :
Try this.
Start with the steering wheel straight, unplug the battery, wait a few mins, plug it back in, start the car, turn the wheel all the way to the left then right then center.
That should recalibrate the sensor, then clear all the codes, drive the car and see if it comes back.
I didn't look up the code but any DSC error has to do with the following.
ABS Wheel Speed Sensors
ABS Pump/Module
Steering Wheel Angle Sensor
DSC reads the data from the wheel speed sensors and steering wheel angle sensor and functions with the ABS
Pump/Module.
QUOTE
Daca nu merge recalibreaza senzorul cu DIS.
Salut
Ti s-a ars releul de la alternator sau este pe duca, este de la spalat motorul
Inlocuieste-l cu original BMW ca altfel o sa ai eroare pe magistrala BSD
c
Motorul nu a fost spalat niciodata. E posibil sa fie si de la releu cum spui tu, nu ma pricep. Mai stau cateva zile cu ea asa si daca nu reusesc sa rezolv nimic o duc la reprezentanta si revin cu un raspuns.
Multumesc mult pt ajutor.
Try this.
ABS Pump/Module
Pump/Module.
QUOTE
Am incercat ce ai zis tu si nimic.. O sa merg cu ea la reprezentanta sa vad ce buba are si revin cu un raspuns.
Multumesc de ajutor. :twitch:
