Xenon igniter & HID ballast
Problema cu xenonul de pe masina mea (316i FL 2002) este ca, pe partea dreapta, se aprinde cand are el chef si de obicei nu are chef sa se aprinda cand e noapte.
Am problema asta de multa vreme si mi s-a intamplat pentru prima oara pe partea stanga. Am desfacut ambele faruri si am interschimbat igniterele (RealOEM), ajungand acum sa mut problema de pe stanga pe dreapta.
Pare ca un igniter nou ar rezolva problema, dar am mai citit prin alte topicuri deschise aici pe forum si pentru probleme asemanatoare parea ca de vina era Ballastul (RealOEM). Diferenta de pret dintre un igniter si un ballast e destul de mare, deci as vrea sa rezolv problema mergand fix la cauza, nu sa inlocuiesc tot ansamblul.
M-ar ajuta o parere din partea voastra si m-ar ajuta sa stiu daca exista probleme de compatibilitate daca schimb igniterul meu care are codul 1 307 329 080 cu un alt igniter cu cod diferit, exemplu 1 307 329 047. Am ajuns la varianta asta pentru ca nu am gasit SH/nou niciun 1 307 329 080.
Multumesc.
