Caseta directie,ulei pe langa clapeta de acceleratie
Salut.
De ceva vreme la trecerile peste mici denivelari masina e rigida,dura,mai zgomotoasa ca inainte.La service mi s-a spus ca e caseta.Nu troncane cand virez,nu se simte in volan nimic.Cand au verificat intr-adevar se auzea un troncanit la nuvelul casetei.
La ce atelier recomandati sa ma duc sa o reconditionez?
Si a doua problema....este ulei in zona clapetei.Clapeta este noua aproxim.un an are.De unde poate apare uleiul?
Multumesc !!!
P.S.probleme specifice bmw:)))))
Am reconditionat si eu caseta acum 3 ani la e90 in targoviste la Trami,m-am dus cu ea demontata de pe masina si au schimbat toate semeringurile si inelele destul de repede,de atunci nu am avut nici o problema,si au dat si garantie scrisa.foarte buni parerea mea. Edited by cabron
Salut.Raspunsul de la Trami:
Casetele de directie hidraulice nu bat, nu se verifica tragand de roti si unicul joc existent poate fi din cauza uzurii intre pinion si cremaliera (se misca volanul, rotile nu). Nu veti rezolva bataia nici cu o caseta nou nouta, pentru ca nu bate caseta hidraulica, indiferent de masina. Daca sunteti din zona putem face o constatare, in caz contrar controlati articulatiile suspensiei (bara stabilizatoare, brate, etc.)."
O sa dau o fuga pana acolo...
Azi am fost la Trami pt.verificare/constatare.Din fericire pt.mine caseta e ok(mi s-a explicat si aratat practic ca,casetele hidraulice NU BAT NEVER EVER).
Mi s-a spus ca au venit o multime de BMW-uri in special E60 ptr caseta dar problema era alta nicidecum caseta.Caseta de directie cand se strica are doua simptome:1.pierde ulei.
2.Simti batai in volan si /sau cand virezi pe loc nu are acelasi "timing" volan/roti.
Am facut si o testare pe un drum accidentat cu baiatul de la service si chiar nu era zgomot anormal,batai,etc.
O sa schimb (asa ca vreau eu) flansele de la amortizoare ca nu sunt chiar ok si cam atat.
Caseta uneori poate da senzatie de cloncanit pe loc daca virezi usor stanga dreapta. Intr-adevar, caseta hidraulica nu bate. Zi mersi ca nu ai electrica, din cate am citit alea ar fi mai capricioase.
Baietii aia de la trami sunt foarte ok. Eu am fost acum multi ani cu un Ford, care la 60 de mii ramasese fara ulei servo. In timp ce amabilii de la reprezentanta se ofereau sa imi puna caseta noua pe vreo 30 de milioane la vremea aia, adica enorm, mi-a recomandat cineva Trami si am scapat cu 1 milion pentru un simering pe unde pierdea uleiul.
Eu la e60-ul meu am schimbat pe fata asa:
amortizoare
flanse amortizoare cu rulment
bielete antiruliu
bucsi bara stabilizatoare
brat superior
brat inferior
bielete directie
capete de bara
refacut geometria dupa toate astea.
La denivelari "line" am o bataie axiala pe partea dreapta. Aia mai mult ca sigur e din caseta, altceva n-are ce sa bata.
Cu masina pe roti, cu motorul pornit, cand i-au stanga/dreapta de volan si tin mana pe bieleta de directie se simte un joc, care e din caseta.
amortizoare
bielete antiruliu
brat superior
brat inferior
bielete directie
capete de bara
Eu nu zic ca nu ai schimbat ce zici tu ,dar ai vazut si tu ce
au zis specialistii:"casetele hidraulice nu bat".
Edited by Horiaaa
Unde e joc, e si bataie...zic si eu...
Jocul ala din caseta la gropi unde se transmite ?
Si baietii de la geometrie au constatat jocul acela in caseta destul de mare...
Am mai avut recent in familie un Opel, tot cu caseta hidraulica. La viraj dreapta batea caseta pe partea stanga de te scotea din masina, pur si simplu a ajuns la un moment dat de batea in asa hal ca ziceai ca se rupe (pe drum pietruit era criminala).
Edited by gaby_wmw
