Problema intensitate faruri
lazarcosmin92
Sal ..detin un e46 136 cp si am urmatoarea problema..de mai multe zile intensitatea farurilor imi scade cand schimb vitezele..am observat ca intensitatea farurilor se manifesta cu aeroterma pornita ..care este cauza? Sa fie de la incalzitorul auxiliar , deoarece baiatul care mi.a pus testerul cu circa 2 sapt in urma mi.a zs ca am eroare pe el..astpareri
La rece bateria are 12.2. Iar cu cosumatorii porniti am 13,8-14.1 , dar oscileaza nu sta fix la relantiu... o sa incerc si cu alta baterie. Ma gandeam sa nu am consumatorii peste noapte..o sa.i scot borna peste noapte dupa ce o sa merg cu ea sa vad daca e vreo diferenta
Alternatorul l.am pus nou acum 1 an si ceva valeo.. probabil cu bateria am probleme.. sa se fi dus ceva la alternator asa repede?
IncearcĂŁ si cu altĂŁ baterie, dar la relanti mai mult ca sigur ca ai sub 13,8 v. Posibil ca la tine relantiul sa fie sub 800 rot/ min si atunci alternatorul sa nu facĂŁ fațĂŁ consumatorilor, pe alternator ar trebui sĂŁ scrie curentul maxim debitat .Vezi ce scrie pe el.
Relantiul e stabil sau oscileazĂŁ?
IncearcĂŁ sa ridici relantiul la 900 rot/min si sĂŁ vezi dacĂŁ mai ai acele cĂŁderi de tensiune.
Iti oscileaza ca aici https://www.youtube.com/watch?v=Em3jnRuooxQ ?
La mine a fost la fel, cand oscila , scadea intensitatea luminoasa, s-a rezolvat prin schimbarea sondei lambda si curatarea debitmetrului
Nu face ca acolo..coboara cu o 100 de rotatii de la 900 la 800 si dupa cateva sec isi revine
Ieri dimineata am fost la magazinul de unde am luat bateria si mi.a facut in test la aceasta si mi.a zis ca imi incarca doar 13.7 si ca ar trebuii sa pun bateria pe un redresor lucru pe care l.am si facut ..insa nu am mai mers cu masina aseara sa vada daca mai face asa..relantiu am obs ca oscilieaza cand este frig afara si pana se salta apa la jumatate , nu tot timpul , iar cand oscileaza daca opresc aeroterma numai face , relantiu urcand mai sus.. relantiu imi mai oscila si vara cand porneam dimi si era mai frig dar oscilatiile la faruri nu faceau
Alternatoru este valeo dar nu am reuait sa vad ce scrie pe el cat incarca ..am vazit ceva de genu" alt a 141 46 + " pe partea laterala nu am putut sa vad cr scrie decat valeo
DacĂŁ ai oscilatii la relati probabil atunci cand schimbi vitezele la fel se ĂŽntâmplĂŁ.IncearcĂŁ sa rezolvi aceste cĂŁderi de turație. La schimbarea treptelor de vitezĂŁ niciodatĂŁ turatia motorului nu va scĂŁdea așa de repede ĂŽncât sa ajungĂŁ chiar și aproape de 900 ture,
