Probleme cu inchiderea centralizata la E90
RBI
Salutare sunt nou aici pe forum cat si propietar de E90 , l-am cumparat recent si mi-a dat decat o cheie la el , cheia cu baterie , am schimbat bateria la ea sar nimic nu o pot inchide/deschide din butoanele de pe cheie decat cu cheia insa dinauntru din consoala se inchide/deschide perfect , ceva sfaturi ?
Am si eu o problema similara la al meu e90, o sa intreb aici ca sa nu mai deschid inca un topic. Am 2 chei, una din ele merge perfect, inchidere centralizata, keyless go/entry. Pe a doua cheie nu functioneaza nici centralizata, nici keyless. Pot doar sa scot cheia fizica din telecomanda si sa deblochez usile "manual" si sa pornesc motorul cu ea bagata in slot. Am fost la bavaria si mi-au zis ca cel mai probabil e stricata si ar trebui inlocuita. Nu aveam cheia la mine deci a fost la ghici. Poate cineva s-a confruntat cu problema si are o alta rezolvare, mi-au zis un pret de 800 de lei pe care nu o sa il dau :D. Ma gandesc sa nu fi fost folosita niciodata de fostul proprietar si... nu stiu.
la un E91 nu mai merge nimic pe partea de inchidere centralizata. cu niciuna din cele 2 chei cu telecomanda pe care le am.
vreo idee de unde sa incep cu verificarile?
deci nu se inchide, nu se deschide nu nimic din telecomanda. din butonul de blocat/deblocat din interiorul masinii merge.
