Motorul se opreste in mers
am un BMW 116i din 2004. Mai nou, motorul se opreste in mers (cutie manuala).
Se intampla de regula cu motorul incalzit, si de la turatii mari, cand apas ambreiajul.
Nu am nici o eroare pe scannerul de OBD.
O descriere mai detaliata:
Sa zicem ca circul cu 100 km/h, la 3000 rpm. Daca apas ambreiajul, turometrul scade pana la zero, in loc sa se opreasca la ~800 rpm.
Daca las ambreiajul, motorul porneste din nou (presupun ca din cauza vitezei).
Mentionez ca masina nu are nici un fel de sistem start/stop, iar in momentul cand motorul e oprit, pierd servo frana/servo directia.
Am inregistrat un clip din mers cu simptomul:
Aveti idee ce ar putea cauza asta ?
Un scanner bluetooth OBD II (foarte similar cu acesta: http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-OBD2-OBDII-ELM327-v2-1-Android-Bluetooth-Adapter-Auto-Scanner-Torque-/272311492477).
Se conecta aparent ok la masina, si primeam informatii de la ECU (gen temperaturi, diferita valori ale senzorilor, etc.), doar ca lista Error Codes era goala.
L-am folosit si la alte masini si a reportat Error Codes corect la ele.
Se poate sa fie incompatibil cu ECU BMW ?
