Problema autoleveling faruri
Salutare. Am intampinat azi o problema cu farurile. In mers sau si pe loc autolevelingul o ia razna si incepe sa faca cu farurile in sus si in jos. Am cautat pe forum dar nu am gasit problema asta exacta. Daca stie cineva topicul sa imi dea si mie linkul va rog. Am atasat si un filmulet. Problema in mers se manifesta mult mai grav, in sens ca se ridica cateodata foarte mult, orbind ceilalti soferi. Nu e nicio eroare pe bord, iar la tester nu am ajuns inca, deoarece azi a inceput sa faca asa. Stie cineva ce poate fi? Ma gandesc ca un senzor de autoleveling... ? VIN E510309 daca intereseaza pe careva. Multumesc.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1D6DeAvesI
am rezolvat problema de mai sus. era defect senzorul de pe spate. l-am schimbat cu unul nou, levelingul functiona din nou, dar am constatat ca farurile bateau prost putin in jos si nu la acelasi nivel dreapta cu stanga (probabil s-au dereglat intre timp din cauza senzorului). S-a dus masina la Contempo BV, au sters eroarea si au reglat farurile din suruburile de reglaj. Asta as fi putut face si singur dar am zis ca poate au ei o metoda mai hightech. Ideea e ca s-a rezolvat. Poate se va intalni cineva cu problema asta.
Imi spui te rog daca ai si buton de reglaj manual, in bord? Si farurile mele se misca pe orizontala cand pornesc, dar am si buton in bord. Am inteles ca cele care au acest reglaj manual nu au funtia autoleveling, miscarea respectiva a farurilor fiind un test pt. motorasele de reglare a farurilor.
Multumesc anticipat, astept raspunsul tau.
Nu știu ce are.. Mai nou am aflat cĂŁ am adaptive dupĂŁ seria de șasiu. Dar nu merg nici așa și nu am nici o eroare.. .dacĂŁ o pun pe tester ĂŽmi aratĂŁ ceva? Edited by Mebby
