probleme baterie
ma rog.... solutia ar fi atunci o baterie mai mare de minim 66 Ah... si vazut daca mai face asa ceva... oricum eu zic ca merita verificat alternatorul totusi.. nu strica...
239884[/snapback]
Eu am un 525 din 2004 cu accesi problema si m-am uitat la baterie si e de 90 ah.Am verificat si incarcarea si e ok....se pare ca in momentul in care se porneste muzica se pornesc mai multi consumatori...nu am idee inca
240119[/snapback]
S-a format o parerea foarte gresita cum ca daca ai baterie de amperaj mare este mai buna :blink: , este recomandat sa nu puneti bateri de amperaj mai mare decat cele INDICATE de constructor...ganditi-va ca suprasolicitati tot sistemul de reincarcare si pe deasupra un amperaj mai mare nu ajuta practic la nimic.
inainte sa te pui sa cauti ce piesa ai nevoie pt incarcare ...releee si alte celea .....vezi si tu starea bateriei !!! eu am patit la fel dar nu cu muzica ci cu webasto .....era cald dimineata in masina dar ce folos ca eu numai plecam din loc cu ea :blink: am luat baterie noua de 100 si acu chiar numai am probleme de genu
inainte sa te pui sa cauti ce piesa ai nevoie pt incarcare ...releee si alte celea .....vezi si tu starea bateriei !!! eu am patit la fel dar nu cu muzica ci cu webasto .....era cald dimineata in masina dar ce folos ca eu numai plecam din loc cu ea :) am luat baterie noua de 100 si acu chiar numai am probleme de genu
240207[/snapback]
:blink: :) momentan nu aiprobleme cu bateria de 100 A dar iti garantez eu ca o sa inceapa problemele sigur gandestete .....la sistemul de reincarcare cat o sal suprasoliciti
240337[/snapback]
Capacitatea bateriei nu are legatura cu "prajitul" consumatorilor" sau cu obosirea sistemului de incarcare... In schimb e posibil ca punand o baterie de capacitate prea mare aceasta sa nu se mai incarce corect (complet) din cauza ca nu face fata alternatorul. Doar nu pui 100 de Ah...
Daca ai modificat nr consumatorilor si acestia sunt mai mari decat a fost prevazut ptr masina (gen alarma, statie, tun de bas, etc...) este chiar indicat sa pui o baterie mai mare...
Ma rog... unii doar vorbesc... tu faci ce crezi la masina ta!
