lighting system stop carefully bmw e90
Gaboss25
salut!
ieri stand in masina Ia un semafor a aparut in idrive mesajul lighting system. stop carefully! si pe bc masina ridicata pe elevator
acum nu mai functioneaza geamurile, semnalizarile, faza scurta se aprinde chiar dac e pe 0 cand pornesc motorul si nu pot da faza lunga,
luminile interioare- bord, ceasuri si lumini clima etc.
inainte cu 3-4 zile m-ia dat atentionare de baterie descarcata cand stateam cu motorul oprit si idrve-ul pe muzica
iar dupa asta cateodata cand deschideam masina welcome light se aprindea scurt ca un flash si ramaneau stinse inclsiv stopurile
de la ce ar putea fi si care e solutia?
Multumesc!
verifica mai intai voltajul bateriei si daca incarca alternatorul (dupa ce porneste, voltajul bateriei ar trebui sa creasca peste 14v); scaneaza de erori - daca este FRM-ul, sigur ai eroare pt el
Daca e bateria: schimbata; cred ca trebuie si codata
Daca e alternatorul (nici dupa 20m nu ai peste 12v): poate fi reconditionat (de obicei sunt carbunii si/sau periile)
Daca e FRM: poti incerca sa il rescrii (n-ar trebui sa fie mai mult de 50 euro - vezi la SKW sau la neo_andresson); worst case - iei altul, ~200 euro.
FRM = Footwell module = calculatorul electronic care controleaza luminile (faruri, semnalizari, stopuri, ambiental, etc)
atentie - sunt mai multe tipuri, in functie de model, an de fabricatie, dotari, etc - trebuie cumparat exact modulul potrivit.
Astazi ma duc la un electrician bun care e foarte ocupat si mi-a zis sa trec sa vedem macar ce are poate e ceva simplu de facut
Apropo acum cand pornesc imi da si eroare de baterie ceva de gen low voltage battery
Primul pas pe care ar trebui sa il faci - verifica bateria si daca e nevoie inlocuieste-o.
Degeaba vei resofta/schimba FRM daca bateria e dusa, exista riscul substantial ca in cateva zile se va praji din nou FRM-ul.
Da este frm-ul. FANATIC. dacă vin mâine la Pitești în cat timp îl repari?. Crezi ca îl faci pana seara? Vin de la Mangalia. Modulul este frm3r https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/924/ffTkli.jpg
FRM3 sunt foarte sensibile la fluctuatiile de tensiune.
Parerea mea este sa cauti un FRM2 XE LED.Il iei aproape la aceasi bani si este mai rezistent ;)
Daca te decizi sa il repari, iti pot da si eu un nr de tel din bcuuresti...preturile nu le stiu.
Edited by qwerty84
