nu porneste cand e frig e90 320d
Salut. Am un e90 320d de 3 ani si pana acum nu am avut probleme deloc cu el si de cand a venit frigul(-15 grade sau poate mai bine) nu mai vrea sa porneasca. Bateria este noua schimbata acum 2 luni. Am pornire la buton si arata ca incalzeste bujiile apoi incepe sa invarta, parca mai da sa porneasca si nimic, scoate doar fum. daca stie cineva despre ce e vorba as fi recunoscator. Am comandat si bujii sa le schimb ca nu stiu de cand nu au fost schimbate tinand cont ca masina e de 3 ani la mine si nu le-am schimbat. Astept pareri, recomandari, solutii.
1. Introduci cheia
2. Apesi butonul Start / Stop engine. Beculete / martori luminosi ti se vor aprinde in bord, iar dupa 3-4 secunde se vor stinge. In acest timp, bujiile se incalzesc.
3. Apesi ambreiajul si mai apesi odata butonul Start/ Stop engine
My link
  • Downvote 4
Salut! Verifica bujiile +releu bujii +cablu alimentare releu bujii . O sa omori bateria in scurt timp cu pornirile fara bujii :rolleyes:
Colegul ti-a sugerat sa faci o incalzire suplimentara a bujiilor, adica etapa 2.
In mod normal se fac etapele 1 si 3.
djtaotao am inteles ideea dar facut chestiile astea deja. problama clar e din alta parte decat din pornirea prin start!stop. mersi oricum
se poate sa fie un dop de motorina inghetata pe undeva si sa nu-i dea voi sa se alimenteze? ca au fost temperaturi extrem de scazute peste -25-30 de grade pe aici.... voi incerca sa o pun intr-un garaj incalzit poate am noroc....daca a mai patit careva asa ceva il tog sa-mi spune in ce loc era problema? filtru sau pe furtun de alimentare sau etc.... multumesc anticipat tuturor pentru pareri si eventualele solutii
La -25 grade cu motorina normala e foarte probabil sa inghete pe traseul de alimentare. Nu e nevoie sa inghete complet, e suficient sa apară cateva cristale de gheata si s-a blocat alimentarea. Tine masina in garaj incalzit si schimba motorina dacă reușești sa o pornesti. Edited by Madutzu25
aceeasi problema si la mine,cu baterie noua tot nu pornea,asa ca am schimbat bujiile si tot nimic.
Intr-un final am ajuns sa schimb releul,care intradevar asta era problema.La mine pornirea la rece reta destul de greoaie si cu un tremurat al motorului de ziceai ca este motor de Aro.
Imi era si rusine sa pornesc masina in parcare ,ditamai BMW-ul si nu porneste.....
  • 7 years later...
