E46 320d nu porneste la frig
mariusdo
Salutare,am un bmw e46 320d facelift 110kw si am o problema cu pornirea in sensul ca nu mai porneste
Pe bmw scanner au iesit toate 4 bujiile, le-am schimbat cu 4 NGK URI dar tot nu porneste la grade cu minus
Am schimbat si releul de bujii si in continuare nu porneste
Siguranta releului din panoul din stanga sib capota este buna
Azi am fost la electrician si a zis ca instalatia e ok
Mai are cineva idei? Sau ati patit asa ceva?
Salut
Uite aceeasi intrebare vroiam sa o pun si eu
La mine tot asa a facut figuri la pornire.
I-am dat curent de la masina si in spate la baterie,am pus si o alta baterie noua si tot nu a pornit pana nu i-am dat curent in fata la borna la motor
Dupa ce i-am dat curent a pornit,si dupaia m-am dus la un mecanic si mi-a spus ca 90% is bujiile si ca are trebuii sa le schimb
Iam zis sa imi comande bujii si akm astept saa ajunga ca sa le pot schimba
Sper sa fie doar bujiile si sa porneasca apoi:)
Aceeasi problema am avut o si eu
Bujiile sunt bune releul la fel. Si tot nu porneste. Pana am descoperit de fapt problema. Un senzor de temperatura e un pic mai jos de bujia nr 3 Acel senzor daca e defect calculatoru masinii nu stie cat de mult sa incalzeasca bujiile si nu porneste pentru ca bujiile sunt insuficient incalzite. Senzorul respectiv e 50 lei il schimbi si la -20 porneste ca la + 20ðŸâ˘â
Edited by Clau3052
Bujiile sunt bune releul la fel. Si tot nu porneste. Pana am descoperit de fapt problema. Un senzor de temperatura e un pic mai jos de bujia nr 3 Acel senzor daca e defect calculatoru masinii nu stie cat de mult sa incalzeasca bujiile si nu porneste pentru ca bujiile sunt insuficient incalzite. Senzorul respectiv e 50 lei il schimbi si la -20 porneste ca la + 20đâ
Am schimbat si acel senzor(daca e vorba de senzor presiune apa/ulei) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP71-EUR-05-2004-E46-BMW-320d&diagId=11_3311 senzor nr 6
Edited by mariusdo
Salutare Ăâ˘i eu am aceeaĂâ˘i maĂâ˘inĂŁ e46 320d 110kw din 2004 ĂŽn zilele cu ger nu a mai vrut neam sĂŁ porneascĂŁ,suspectam bateria ca ar fi cam slaba era un banner de 80ah Ăâ˘i 660 sau 680 curentul de pornire am ĂŽncercat sĂŁ ĂŽi dau Ăâ˘i curent nimic a murit tot , la service mi a recomandat sĂŁ comand o altĂŁ baterie exide 85ah cu 800 curent pornire am pus-o pe maĂâ˘inĂŁ a pornit la a 2 cheie la service a dat eroare pe releu sau ca ar fi toate bujiile arse Ăâ˘i pompĂŁ auxiliara de ĂŽncĂŁlzire din cauza cĂŁreia mai fluctueazĂŁ relantiul când dau drumul la clima,zis Ăâ˘i fĂŁcut am schimbat releu, bujiile baterie curĂŁĂâşat admisie egr,schimbat furtune vacuum Ăâ˘i lichid de frâna toatĂŁ distracĂâşia 1660 Ron piese Ăâ˘i manopera dar acum porneĂâ˘te la sfert pompa auxiliara o mai las pt ca ĂŽn interior se ĂŽncĂŁlzeĂâ˘te relativ repede singur deranj ar fi fluctuaĂâşia relantiul Ăâ˘i asta se ĂŽntâmplĂŁ de obicei la drum scurt când nu ajunge acul la jumate/90 grade!!!
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Edited by Jak88
Problema rezovata, 2 zile la Apan iasi si 600 lei pentru un fir :)
Firul care ajungea la releu era intrerupt si nu ajungea voltajul necesar la releu. Cand a fost masurat si de apan si de electrician acesta era intreg dar cand se punea contactul nu isi mai facea treaba.....
Sper sa va fie de folos pe viitor!si sa nu platiti si voi 600 lei pentru un fir
