Problema sunet e60
SFK525
Buna ziua si numai bine tuturor!
Sunt posesorul unui BMW 525D 130kw din 2006 de care sunt extrem de multumit, insa am CCC-ul fara navigatie care de curand imi face probleme.
Volumul maxim e la jumatate din putere si dupa 2,3 minute de ascultare, boxele se aud de parca sunt sparte, iar de 2 ori in mers mi s-a intamplat sa se stinga ecranul CCC-ului pentru 1 secunda, muzica mergand, iar dupa ce s-a reaprins mi-au aparut erori in bord, erori ce mi s-au parut nereale(ABS,AIRBAG,CENTURA).
A avut cineva problema asta sau a auzit de ea?
Va multumesc!
Mai jos am atasat o poza cu ea.
Edited by SFK525
Multumesc frumos pentru raspuns. Erori pe tester nu apar, erorile apar dupa ce se reaprinde CCC-ul si se sting imediat, nu raman aprinse precum cele reale. Chiar si azi mi-au aparut cele enumerate mai sus + macaraua geamului si cand am oprit motorul mi-a ramas aprinsa bateria. O fi din cauza bateriei, fiind prea slaba nu poate tine CCC-ul aprins?.Sa incerc in prima faza sa schimb bateria? O sa incerc si cu un alt CCC. Cand il schimb, trebuie schimbat display-ul impreuna cu cd-playerul? Se poate monta display-ul mare in locul acestuia? Multumesc!
Cu motorul pornit nu are voie sa se opreasca CCC-ul.
Daca ti se opreste cu motorul oprit, poate fi bateria.
Cand il schimbi, poti schimba doar unitatea, daca ea e vinovata. Nu poti monta display mare la unitatea asta. Pentru a trece la Navi professional schimbi si unitatea cu una corespunzatoare .
