M47D20U2 se opreste in mers
Salut ,
Sunt nou pe forum .
Am o problema cu un X3 E83 LCI cu motorul M47D20U2 . Iarna cand temperatura scade sub 4-5 grade incepe sa se manifeste : pentru o fractiune de secunda se aprinde Check-ul iar motorul are o scurta tenta de a se opri .
Daca temperatura scade sub 0 grade pe langa fractiunea de secunda cand da sa se opreasca , are momente cand se opreste cu totul : becurile toate aprinse in bord fara raspuns la acceleratie cu servo oprite ,dar faruri cdplayer inca functionale . Repornirea se face imediat prin luare contact , punere contact si invartit din nou demarorul (binenteles pe liber ) .
Cu cat temperatura este mai coborata cu atat numar de opriri ale motrului creste .
Aceste simptome apar doar sub temperatura de +5 grade si niciodata in momentul in care accelerez , doar in frana de motor(la maxim 1 secunda dupa ce iau piciorul de pe acceleratie) sau in momentul cand apas amreiajul pentru a schimba viteza . si la maxim 30 minute dupa pornirea motorului . odata ce am parcurs 40-50 km in afara orasului , simptomele dispar cu totul ,iar pe tot parcursul zilei totul e OK .
Iarna trecuta a facut la fel , dar in primavara vara si toamna nicio problema .
Pe tester apare doar eroare 4121 - care ar fi releul calculatorului DME .
Actiuni pana acum : schimbat bateria , schimbat releu DME
Observatii : cu un EOBD simplu bluetooth am observat ca in momentul in care motorul se opreste sau are tendinta de a se opri , calculatorul DME se opreste cand se opreste motorul sau se reseteaza cand apare checkul pentru acea fractiune de secunda .
Am incercat sa opresc fortat motorul in treapta a 6-a si eliberat brusc ambreiajul si am observat ca DME inca transmite date la EOBD deci nu se opreste .
Am incercat sa turez motorul pe la 4000 rpm sa iau contactul si in timp ce turatia motorului scade sa pun imediat contactul din nou si motorul repornea singur .
Intrebari :
Senzorul Map , EGR-ul , senzorul de turatie sau orice alt senzor ar putea faca ca DME sa se inchida sau reseteze ? Sau singura problema ramane alimentarea DME-ului sau Dme-ul sa fie defect ?
Multumesc .
