Bmw 530d E60 nu mai porneste
Va salut. Am cautat un topic pentru eroare asta, insa nu am gasit, sau cel putin search-ul nu mi-a dat asa ceva.
Pe scurt, nu mai porneste. Mi-a murit bateria originala BMW pe gel (90 Ah 900A), am schimbat-o cu una Rombat (95Ah 900A) si nu mai porneste. Efectiv o invarte, doar ca parca nu mai are alimentare, si cand pun testerul cu interfata BOSCH, imi da eroarea amintita.
Acum masina e la un service, si mecanicul ce a pus testerul pe ea mi-a zis ca el crede ca nu mai recunoaste cheia, si trebuie rescrisa in soft.
Daca a mai trecut cineva prin asa ceva, as aprecia pareri care sa solutioneze problema mea.
Va multumesc anticipat.
cu bujiile cum stai sau cu releu :hmm: ? .....
chestia cu cheia am incercat eu cu o alta cheia de e60 la mine in masina si imi scrie :) ca e cheia gresita... pe displayu mic acolo unde e data si ora ....
Bujiile mi le da pe diagnoza, dar cred ca e o problema cu releul pentru ca mi le da pe toate 6 arse. Doar ca indiferent daca e bun sau nu releul, a stat toata noapte la caldura in garaj, n-ar trebui sa fie probleme. Bateria invarte de trazneste, doar ca n-o ia. 😪 Sunt terminat, de aproape 3 saptamani nu stiu ce sa-i fac.
Daca a stat in garaj, trebuie sa porneasca masina si cu bujiile arse.
Fa-i o diagnoza cu inpa sau ista sa vedem ce eroare ai. Cu interfetele multimarca nu prea e treaba.
La tine cred ca nu-ti mai recunoaste ews'ul(imobilizatorul) cheia. Trebuie imperecheata cheia cu imobilizatorul.
Altfel poti sa tot dai la automat pana ii termini bateria.
Edited by v@sy
Schimba-i bujiile toate 6 si releul. Pune bujii beru pt ca ai masina diesel si releu tot BERU si nu vei mai avea probleme. Daca schimbi doar releul, in 6 luni vei schimba si bujiile si vei plati manopera inca o data ca sa le schimbi. Spor la treaba.
Lasa-le naibii de bujii, ca un diesel porneste bine chiar si la -5, -10gr si fara bujii. Un diesel are alt principiu de functionare in comparatie cu un benzinar. Nu le mai confundati. Bujiile si releul ar fi ultima problema, altundeva-i buba.
Care e buba atunci daca esti sigur ca nu sunt bujiile? Nu ne lasa sa asteptam in suspans, impartaseste-ne intelepciunea si priceperea ta si ajuta-l pe om.
Pai buba o poate detecta doar la mecanic. Noi ne dam cu parerea in functie de experientele fiecaruia, dar pana la urma nici nu-l poti indruma pe om sa schimbe niste piese doar ca asa crezi tu, desi multi altii te contrazic. Chiar daca acele bujii si releu costa "doar" 500RON, daca tot schimbi multe alte piese din astea care toate "doar" costa tot cam atat, te gandesti si tu la final unde poti sa ajungi pana cand vei afla adevarata cauza a problemei. Nu sunt mecanic auto, sunt inginer proiectant "mecanic" in schimb, deci am intelegere tehnica a.i. sa stiu cel putin principiul de functionare al unui motor diesel in comparatie cu altul dar pe benzina. Din aceasta cauza te-am contrazis atat eu cat si altii care-au mai scris aici.
Eu i-am zis sa le ia pe rand si sa faca diagnoza si sa schimbe piese in asa fel incat sa dispara erorile. Sa vedemd dupa ce codeaza bateria ce se intampla. Eu la E90 i-am schimbat bujiile si releul si nu am avut probleme. Eu baga mana-n ca daca masina nu porneste dupa codarea bateriei, ca e de vina releul. Ziceam sa schimbe bujiile preventiv ca sa nu le schimbe in 6 luni. Fiecare face cum vrea, i-am dat un sfat prietenesc. Edited by six in line
  • Downvote 2
E nevoie de o resincronizare a codurilor de pornire.
Pe romaneste cu dis sau alta diagniza care are functia se reinitializeaza sincronizarea codurilor.
Pierderea sincronizarii se datoreaza bateriei slabe si dat la automat pana la epuizare.
Daca eroarea este de immobilizare.
Da o poza sau descrierea eroarii de pe diagnoza.
Sent from my PLK-AL10 using Tapatalk
  • 5 years later...
3 hours ago, Valentin200 said:
Salutare grup, am un BMW 530d din 2006, am pornit mașina și am mutat o 50 de metri și după aceea am oprit-o și a stat așa cam o ora jumătate după aceea când am încercat sa o pornesc nu a mai vrut.. învârte dar nu pornește din ce cauza ar putea fi ?
Salut, ai motorina?
  • 1 year later...
