probleme macara geam electrica
alex_b316
Salutare. Am un e 46 si am probleme cu macaraua geam dr. este electrica, trosneste cand ajunge geamul pe la jumatate. Credeti ca trebuie schimbata? Unde gasesc si pe la ce preturi?
240230[/snapback]
vezi ca exista thread separat pe chestia asta, inclusiv cum sa demontezi si sa repari singur
se rupe o bucata din angrenajul ala, dar se poate lipi
este o veche problema la e46
Edited by valtheval
240349[/snapback]
Omul este nou pe forum, poate ii dai o mana de ajutor si-i postezi link-ul
240349[/snapback]
la mine face niste zgomote ciudate la inchidere in partea de sus ca si cum freaca pe cauciuc ..ma zgarie pe creier ..e vreo solutie de degresat chederele ?..
Piesa separata (bucata de plastic care cedeaza) nu o gasesti din cate stiu eu... am avut si eu problema asta. Am rezolvat-o singur. Desfaci fata usii si vezi ce se intampla pe acolo... dupa aia... romanu` e inventiv :blink:
Nu! du-te pana acolo. Se prinde cu o brida de plastic capatul cablului in piesa de unde sare. E banal. Succese!
240857[/snapback]
pai daca e banal se poate face loco nu ? ..doar trebuie sa dai fata de usa jos ... :blink:
Chiar trebuie mers la Florin ?,
  • 4 years later...
Daca cumpar un ''Kit de reparatie macara geam: mecanismul de ridicare /coborare geam actionat electric Usa stanga fata(partea sofer)" care cuprinde:
-Cabluri x3 buc+resort comprimare limitare cursa x 2 buc,
-Rola centrala ghidaj cabluri, translatie motor x1 buc
-Suporti geam,culisanti sina cursa sus-jos x 2 buc
as mai avea nevoie de altceva sa-mi repar macaraua geamului ??? Inca nu stiu exact de unde e problema sau ce piesa a cedat (geamul face zgomot parca se prinde in ceva). Ideea e ca vreu sa cumpar intai kit-ul si pe urma se desfac portiera si sa am la indemana toate componentele. Motorul e functional.
La service ma costa macaraua cu tot (cred ca si tija metalica)330 ron + manopera iar kitul 150 ron.
  • 1 year later...
Clema/clemele de la cablu rupte.
Poti sa cumperi alte cleme, sunt baieti care vand pe forum, sau sa prinzi clemele de cablu cu niste soricei.
Dupa ce dai fata de usa si macaraua jos ai sa stii ce ai de facut.
E foarte simplu, si eu am facut operatiunea la usa soferului, la fel pocnea gramul pe la jumate.
